Использование капиллярных колонок без индекса MS в хроматографе с масс-детектором >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Использование капиллярных колонок без индекса MS в хроматографе с масс-детектором
geolabmd
Ранг: 80
12.03.2013 // 18:26:44
Уважаемые коллеги,
Как Вы считаете, целесообразно ли использовать капиллярные колонки, не имеющие в своем названии индекс "MS", в газовом хроматографе с масс-детектором? Если я правильно понял, основное различие колонок имеющих одинаковую фазу, но отличающихся "этим самым MS" заключается в том, что из колонки без индекса MS будет больше улетучиваться неподвижная фаза. Таким образом, такая колонка быстрее отработает свой ресурс, а также быстрее загрязнит ионный источник масс-детектора. Насколько нежелательно использовать такую колонку в ГХМС?
Спасибо.
Rednuxela
Ранг: 46
12.03.2013 // 19:35:30
geolabmd пишет:
Нет. Да.
Если сильно не греть колонку, то разницы мало - главное, чтобы предел обнаружения методики укладывался.
G.F.
Ранг: 146
15.03.2013 // 10:57:09
Если честно, то разницы нет, в лихие 90-у работал на DB-5 без индекса - ничем не отличалась от HP5-MS, прослужила 3 года верой и правдой, грязь от образцов в разы существеннее загрязняет ионный источник.
Serga
Ранг: 1806
15.03.2013 // 13:00:59
G.F.
Ну если индекс ms добавляют- значит, это кому-то надо?
Потом, фонить ms колонка (если по-чесноку все ) должна меньше, а это означает- уверенная идентификация следовых количеств. Так что, вывод ясен. Если это "русская" колонка, то может и нет разницы, а если "честная", то разница будет.
geolabmd
Ранг: 80
15.03.2013 // 15:30:10
Serga пишет:
G.F.
Вот, например, имеется у меня колонка optima delta 6. Посмотрел я описание колонки (www.mn-net.com/tabid/5807/default.aspx). Среди всего прочего в описании: "Ideal for MSD and PND detectors". Однако индекс "MS" отсутствует. Поэтому и возник вопрос. Кстати, кто-нибудь может сказать, можно ли будет при помощи optima delta 6 разделить метанол, этанол, ацетон и изопропанол? (Модератору - Дмитрий, прощу прощения, если не завел отдельную для этого тему).
А за все высказанные мнения огромное спасибо.
Serga
Ранг: 1806
15.03.2013 // 16:00:48
geolabmd пишет:
Че, прям так в равных весовых соотношениях? Или вся эта компания в виде примесей в чем-то одном из них? (Или вообще в воде)?
Если все это в виде примесей в нитробензоле (или альфа-нафтоле ), то вероятно, да. Если в воде? А может, в этиленгликоле, ацетонитриле или глицерине? А может, в бензине? Уже думать надо, как ловчее сделать. Короче, сильно зависит от самой пробы. Дальше продолжать?
ИСП атомно-эмиссионный спектрометр Thermo Scientific iCAP 6500 ИСП атомно-эмиссионный спектрометр Thermo Scientific iCAP 6500
Спектрометры с двойным (аксиальным и радиальным) или только радиальным наблюдением плазмы. Невероятно малые размеры для ICP спектрометра – 85 х 59 х 74 см, вес 85 кг.
geolabmd
Ранг: 80
15.03.2013 // 16:14:11
Serga пишет:
geolabmd пишет:
Извиняюсь, не уточнил: предполагается, что все это будет в паровой фазе на водным раствором в количестве не более 0,1-0,2 объемных % (для каждого из компонентов).
AlexUnder
Ранг: 1616
15.03.2013 // 16:54:39
Serga пишет:
В таких колонках фенилы, к примеру, не сбоку, а в основную цепочку встраивают обычно. Т.е. полярность и некоторые характеристики другие чем без индекса MS. Степень сшивки и т.п.
Serga
Ранг: 1806
15.03.2013 // 19:06:50
geolabmd пишет:
Думаю, прокатит на вашей колонке без проблем.
AlexUnder И это - правильно. Кстати, к его колонке фирма (MN, Macherey-Nagel) готова продать пред(!) колонку. Вот это- супер.
