Расчет оптического газоанализатора СН4, CO2, H2, H2S >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: Расчет оптического газоанализатора СН4, CO2, H2, H2S
Евгений_1234
Ранг: 5
04.11.2005 // 23:50:07
помогите поставлена задача расчитать и возможно изговить оптический абсобционный газоанализатор для определения процентного соотношения СН4, CO2, H2, H2S. Частоиы поглащения я нашел. эти газы находятся в определенном объеме, практически при постоянном давлении, которое больше 20% атмосферного. излучающие диоды и приемные фотодиоды нашел, а как это совместить не знаю. может есть какое-нибудь руководство для этого расчета, или примерное.
Marat
Ранг: 1788
05.11.2005 // 12:50:07
www.gasmet.fi/index.php У них прямо на этой страничке лежит брошюрка, весьма полезна для понимания газового анализа.
Костя
Ранг: 576
05.11.2005 // 12:55:57
найдите коэффициенты поглощения (экстинции) этих газов. Прикиньте оптический путь - скорее всего речь будет идти о многоходовой кювете с зеркалами. Расчитайте интенсивность сборки излучателя и чувствительность приемного устройства. Вообще говоря ничего особо сложного нет - просто руководствуйтесь здравым смыслом. Диоды на излучение запускайте о очереди чтобы они не засвечивали приемник, придумайте способ, как вы будете контролировать долговременную интенсивность источника.
про это, надеюсь вы в курсе:
www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/001/732.htm
Евгений_1234
Ранг: 5
08.11.2005 // 19:00:28
наверно кто разбирается в химии это легко, но может есть какая-нибудь литература по расчету.
Евгений_1234
Ранг: 5
08.11.2005 // 19:00:30
Евгений_1234
Ранг: 5
13.11.2005 // 23:42:01
расскажу поподробнее. Наверно слышал про биогаз и всякие установки по добыванию его. моя задача сначала расчитать, а потом если преподы прижмут то и изготовить. требования не слишком высокие, главное чтобы он не требовал дополнительних реагентов, служил достаточно долго и стоил дешево. думаю что ик-диоды подойду. в химии мало понимаю. Может есть какие-нибудь уже готовые ик-оптопары настроенные на определение газы, чтобы выход датчика был аналогвым, а если цифровым это просто чудо. Может знаешь какие-нибудь еще способы определения концентрации?
Испаритель ротационный UL-0510 Испаритель ротационный UL-0510
Автоматический подъёмный столик обеспечивает удобную и безопасную работу с испарителем, при этом стеклянные части прибора не перемещаются, что предотвращает их повреждение. Тефлоновое покрытие водяной бани и сферическая крышка обеспечивают защиту от брызг и пригорания. Объем испарительных колб: до 10 л. Скорость вращения: 20-138 об/мин. Высота подъемника: 0-180 мм. Микропроцессорный контроллер управления.
Евгений_1234
Ранг: 5
13.11.2005 // 23:43:05
мой e-mail:elerr@mail.ru
Holm99
23.11.2005 // 13:05:34
(Не хочу начинать схожую тему.)
Подскажите, пожалуйста, решение следующей проблемы. Нужно проанализировать газовую смесь из реактора, содержащую H2/CO/CO2/CH4/H2O (газов примерно поровну, воды по 100% влажности при 40o C). Интересует содержание H2, CH4, CO. Точность высокая не нужна, 5% устроит. Что можете посоветовать? Готовый прибор или отдельные датчики на эти три газа.
23.11.2005 // 13:24:51
Газоанализаторы в этих условиях могут и прибрехивать нещадно, поскольку с селективностью у них, мягко говоря, плоховато.
Лучше всего использовать любой газовый хроматограф с катарометром и метровой колонкой с цеолитами 13Х. Газ носитель - азот или аргон.
Там хорошо поделятся все необходимые Вам компоненты, и при таких лошадинных концентрациях надежно зафиксировать их - тоже проблем не будет.
Holm99
23.11.2005 // 13:38:40
Хроматограф, конечно, хорошо, но хотелось бы что-то попроще и подешевле... А при"лошадиных" концентрациях оптика, вроде бы, должна хорошо работать.
Marat
Ранг: 1788
24.11.2005 // 4:03:34
Holm99 пишет:
Оптика бы подошла, если бы не водород. Он не поглощает ИК-излучение.
