Последствия неправильного хранения электродов >>>
| Автор | Тема: Последствия неправильного хранения электродов |
ТВК Пользователь Ранг: 647 |
Редактировано 1 раз(а) Здравствуйте! Мы приобрели ионселективные электроды: кристаллические "ЭЛИС-131F" и "ЭКОМ" (S2-, I-) и плёночные "ЭКОМ" (NO3-, NH4+). В паспортах на электроды говорится, что "Хранение и транспортирование электрода производят в сухом виде в упаковке при температуре воздуха от 5 до 40 *С...". Как вы уже понимаете, температурный режим не был соблюдён. Вопрос. Если опустить вопросы претензий, чем опасно нахождение этих электродов при низких температурах (-15*С)? Или обойдётся? Если с электродом что-то не так, - это выяснится только при работе или можно уже сейчас что-то увидеть (внешний осмотр)? Электроды приобретены вместе с АНИОН-7051. PS. Отредактировала не сразу, а после умных ответов.
Редактировано 2 раз(а) Скорее всего - обойдётся. Для всех вышеперечисленных и особенно для фторидселективного. Минус 15 не такая уж низкая температура - тем более это не средняя и не внутри упаковки. Если нет механических повреждений - попробуйте подготовить электроды к эксплуатации в соответствии с ЭД и провести градуировку. По её результатам уже имеет смысл делать выводы. Если бы видимые повреждения были, полагаю, этот вопрос бы и не возник. Признаками могут быть отслоение или разрыв мембраны, трещины на корпусе и т.п. В любом случае, для предъявления каких-либо претензий одних необоснованных подозрений о нарушении правил транспортирования будет недостаточно. С формальной стороны прежде необходимо составить акт с указанием конкретных неисправностей. А для начала, в случае подобной ситуации, имеет смысл поговорить с поставщиком по-человечески - может и актов никаких не потребуется. Кроме того, срок службы мембранных электродов невелик. Их всё равно придётся заменять через некоторое время. |
Редактировано 1 раз(а) А что такое ЭД? Как можно увидеть отслоение или разрыв мембраны? Будет прямо болтаться мембрана или будет трещина на мембране? Вот я точно также думаю. Правда, насчёт "необоснованных подозрений": неотапливаемая фура + холодный склад + маркировка отправителя "-20 - +60". Это - объективная реальность. |
ТВК > А что такое ЭД? Эксплуатационная документация. В данном случае - паспорта на электроды. > Как можно увидеть отслоение или разрыв мембраны? Будет прямо болтаться мембрана или будет трещина на мембране? Механические повреждения может вызвать расширяющийся при замерзании электролит. Из этого и исходите. Стеклянные электроды, например, он просто разрывает на части. ![]() > Правда, насчёт "необоснованных подозрений": неотапливаемая фура + холодный склад + маркировка отправителя "-20 - +60". Это - объективная реальность. Маркировка - это реальность. Но тут уж сами разбирайтесь. |
С кристаллическими электродами (на фторид, иодид, сульфид) точно ничего не случится. А вот у электродов с ПВХ мембраной (нитрат, аммоний) могут возникнуть проблемы, хотя и маловероятно. |
Спасибо за консультацию! Извиняюсь, так обрадовалась первому (тем более, обнадёживающему) ответу, что забыла поблагодарить сразу. Да, внешних повреждений нет. Следовательно, всё что может быть можно будет выяснить только после начала работы. Ещё раз, спасибо! PS. Пока разбиралась с устройством ИСЭ уже и Шуша подключился! Спасибо! Всё поняла. Теперь надо только работать. |
Ответов в этой теме: 5 |
