ICPE-9000 >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: ICPE-9000
Ромашка456
Ранг: 16
13.03.2013 // 15:00:09
Господа, есть на форуме пользователи спектрометра ICPE-9000 Shimadzu? Никто не сталкивался с проблемой добавления аналитических линий?
Monochromator
Ранг: 80
14.03.2013 // 20:25:08
Ромашка456 пишет:
Проблем добавления линий нет. Воспользуйтесь утилитой которая автоматически устанавливается на версии ICPEsolution от 1.21 и далее. Главное внести линию (значение в нанометрах) для вакуума. После этого софт работает с этой линией как обычно. Только нельзя ее использовать для качественного анализа. Добавлял таким образом даже линии, которые обычно не используются в ИСП-АЭС. типа азот, углерод, бром и хлор. Все отлично видит. Главное чтобы правильное значение ДВ (только для вакуума).
Lenta
Ранг: 254
15.03.2013 // 19:33:27
Ромашка456 пишет:
Да! Пожадничали они с линиями!
Добавить без проблем. В руководстве все изложено...
Правда, можно нарваться и на глюк...
Monochromator
Ранг: 80
15.03.2013 // 19:40:15
Lenta пишет:
Ромашка456 пишет:
Особых глюков нет. Есть только разные цифровые значения для одной и той же ДВ
Lenta
Ранг: 254
15.03.2013 // 21:53:22
Monochromator пишет:
Lenta пишет:
Ромашка456 пишет:
Пример глюка:
Вставляю линию Hg ~ 570, выдает ошибку, "мол не лезет в ворота CCD", а в воздухе принял эту линию, как должное...
Ромашка456
Ранг: 16
18.03.2013 // 15:27:43
Ромашка456 пишет:
Прям хлор видит? А на какой длине волны смотрели, если не секрет, и в чем?
