      портал   |
срочно нужен метод определения глифосата в пестициде "Торнадо" >>>
| Автор | Тема: срочно нужен метод определения глифосата в пестициде "Торнадо" |
  va.elena-20 Пользователь Ранг: 21  |
   Помогите, пожалуйста, найти методику определения глифосата в пестициде "Торнадо"! У нас только старая: определение титриметричским методом от ВИЗР. Возможно, кто-то имеет что-то новое.  |
  Garry VIP Member Ранг: 1076  |
   Определение действующих веществ в препаратах защиты растений - моё любимое занятие  . Можно, конечно использовать ВЭЖХ с  получением дериватов с орто-фталевым альдегидом и флуориметрическим детектированием. Но мы использовали ТСХ и мою программку ТСХ-Менеджер. Вообще вся технология определения ДВ методом ТСХ сводится к принятию априори, что исследуемый препарат качественный, исходя из этой гипотезы разводим препарат таким образом, чтобы получить концентрацию 1000 мкг/мл. Растворитель в данном случае должен обеспечивать полную растворимость определяемого вещества. В случае с глифосатом - растворитель - вода. На ТСХ наносят от 3 до 7 мкл (3-7 мкг), подсушивая феном испытуемого раствора и соответственно столько же раствора сравнения (ГСО, СО или приготовленного из гарантировано качественного), чтобы обеспечить одинаковое содержание с испытуемым раствором глифосата. Далее ставите пластинку в ПФ (изо-пропанол : 25% аммиак: 0,05 М трилон Б (25:15:60)). После развития хроматограммы, тщательно высушиваете, опрыскиваете 0,25 % раствором нингидрина в бутаноле (или этаноле), греете при 105-110 С до появления красно-фиолетовых пятен фосфонометилглицина. Ну а дальше, если необходим количественный результат, то обрабатываете либо с использованием моего ТСХ-Менеджера после сканирования на планшетном сканере, либо с помощью Сорбфил Видеоденситометра.Если просто, то сравниваете интенсивность пятен в пробе и в стандарте. При соблюдении всего мною сказаного и при правильности гипотезы о качестве препарата, пятна должны быть идентичны (более-менее), если препарат оказался разбавленным, или вообще .... неизвестно чем, то соответственно и пятна не будут идентичными  |
   Уважаемый Garry! Большое спасибо Вам за обстоятельный ответ.Хотелось бы по-подробнее узнать о Вашей программеТСХ-Менеджер.Где можно её скачать! С уважением,ТАЛ.  |
  Увы.... она платная, но не дорогая. Поймите меня, она многим приносит коммерческую выгоду, а мне семью кормить нужно. Те программы, что бесплатно,то... ради Бога я всем раздаю.  |
   Так я не прошу её бесплатно.А для России она адаптирована? А какие бесплатные прогаммы есть у Вас? И какие ещё программы есть.Вот программа по валидации нам очень нравится,а до этого мы столько сил и времени тратили на расчеты.С уважением, ТАЛ  |
   Редактировано 1 раз(а) Калибратор по ИСО 8466, Верстак Хроматографиста, Хим.Калькулятор, программы для электрофореза, агрохимические программы по расчету норм внесения удобрений под запланированный урожай, ну и так по мелочи... Можете посмотреть на сайтиках, которые лепил просто так,  |
   Ответов в этой теме: 5  |
