определение тяжелых металлов в морской воде >>>
  Ответов в этой теме: 28
noviy
Ранг: 31
15.11.2005 // 20:27:55
И где эти колонки можно приобрести? Кто подскажет?
16.11.2005 // 13:46:49
Ребята! Я же назвал фирму - БиоХимМак. Располагается она в Москве в районе МГУ.
В форуме не раз приводидись их координаты. Воспользуйтесь поиском по форуму или интернету. У них есть свой сайт.
Вот, например, www.anchem.ru/forum/read.asp?id=141&recordnum=20
Они выпускают патрончики Диапак-ИДК. Перечисленные металлы КОЛИЧЕСТВЕННО садятся на хеллат при рН около 8 и столь же количественно смываются при рН=1.
Там же на фирме Вы можете приобрести методику.
Я сам несколько лет работал с этими патронами и могу утверждать, что больших проблем не было. Возможно, придется поварьировать рН, чтобы отсечь железо. При больших его содержаниях иногда мешает.
Если пробы отобраны и подкислены азоткой, то проще всего отобрать из пробы аликвоту (20 - 50 мл), добавить аммиака до рН=9 (по индикаторной бумажке) и пропустить через патрон обычным пластиковым шприцом на 20 мл.
Кстати, патрон можно использовать многократно, я умудрялся на одном патроне делать до 6 проб.
На этой же фирме делаются и другие патроны для ТФЭ. В частности, Диапак С16, на котором эффективно удаляется органика из водных растворов.
Meles
Ранг: 123
16.11.2005 // 20:17:08
Спасибо всем, кто откликнулся на поднятую мной тему. По ходу дела я нашел в Инете методику по определению ТМ в морской воде без отделения матрицы (модификаторы), попробую ее, не получится - буду возиться с патронами.
masanoya
Ранг: 46
17.11.2005 // 22:48:48
Meles пишет:
а что это за методика? не мог бы поделится адресочком, очень интересно, может позже опять обсудим
Meles
Ранг: 123
18.11.2005 // 10:41:08
Американская официальная методика, называется "Method 200.12". Конкретного адреса я не записал , но введи в поисковике "200.12" - сразу найдешь.
Бидистиллятор БС Бидистиллятор БС
Предназначен для получения дважды дистиллированной воды повышенного качества. Может использоваться также в качестве дистиллятора производительностью около 6, 5 л/ч. Работает по принципу двойной перегонки воды.
InnaSpec
Ранг: 9
21.11.2005 // 13:43:17
Meles пишет:
Уважаемые коллеги, имеет ли кто нибудь опыт определения валового содержания ТМ (стандартный набор - медь, цинк, медь, свинец, кадмий) в морской воде (спектрометричесими методами - ААС, АЕС)? Уровень концентраций - природный. Обязательно ли отделение солевой матрицы? Существуют ли стандартные методики?
Подробную пропись можно прочитать в методическом пособии "Атомно-абсорбционный анализ с графитовой печью" Л.А.Ермаченко,М.1999, стр.159-168
Meles
Ранг: 123
21.11.2005 // 20:23:53
Большое спасибо!
terrachem
Ранг: 36
10.04.2021 // 12:45:11
Добрый день.
есть патроны ИДК, должна же быть методика их использования в каких-либо ПНДФ, МВИ. Как то пусто в интернете. Никто не подскажет где глянуть можно или не поделится?
