Определение полиакриламида в водах. Обзор методики >>>
| Автор | Тема: Определение полиакриламида в водах. Обзор методики | |||||
clatrat Пользователь Ранг: 1058 |
Коллеге приобрели ПНД Ф 14.1:2:3:4.241—2007 "Методика выполнения измерений массовых концентраций полиакриламида в питьевых, поверхностных, подземных пресных и сточных водах адсорбционно-фотометрическим методом". Возникли два сомнения: 1. Способность колонки со стеклянным пористым фильтром не пропуская взвеси карбоната кальция, в то же время обеспечивать производительность 2-4 мл/мин без приложения давления. Где такую колонку то приобрести? 2. Неужели при pH, равным 2-2,15 будет происходить сорбция на карбонате кальция, а не банальное его растворение с образованием пены? Кто работает с этой методикой, поделитесь фактами, пожалуйста
mnspicyna Пользователь Ранг: 5 |
меня тоже интересует |
VaxtominaOk Пользователь Ранг: 1 |
Редактировано 1 раз(а) Пытаемся внедрить эту методику...Через колонку с кальцием часами "проходит" и проба и стандарт... Подскажите у кого все таки выстроился график??? как он должен выглядить??? |
Выкиньте данное воплощение метода в корзинку и делайте с глиной
Lenavavo Пользователь Ранг: 1 |
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, кто работает по методике ПНД Ф 14.1:2:3:4.241-2007 "Полиакриламид в сточных и питьевых водах"? У меня стопор на стадии приготовления сухого полиакриламида, для приготовления градуировочного раствора. При добавлении раствора геля в спирт нет образования нитевидных хлопьев в таком количестве, чтобы можно было их порезать ножницами. Это я еще не дошла до графика. Крик души, подскажите кто чем может. |
Meles Пользователь Ранг: 123 |
Мы немало намучились с этой методикой (не ПНД Ф, а ГОСТ 19355-85, но процедура та же) и так и не смогли ее освоить. В итоге перешли на седиментационный метод. |
Редактировано 2 раз(а) В ГОСТе и ПНД Ф 14.1:2:3:4.241—2007 - "...Затем осторожно по стенке выливают в колонку 20,0 см3 гидролизованного раствора и проводят легкое отсасывание раствора с помощью водоструйного насоса в течение 1,5 мин...", что указывает на приемник - колбу Бунзена, насадку для фильтрования по вакуумом или аккуратно отсасывать ненужный фильтрат в водоструйный насос. |
Редактировано 1 раз(а) В ГОСТ 19355-85 в отличие от ПНДФ для осаждения к раствору ПАК приливают этанол - "...К 50 см3 полученного раствора помещают в стакан вместимостью 200 см3 и медленно, по каплям, используя делительную воронку, прибавляют 70—80 см3 этилового спирта." Для ускорения осаждения в спирт можно добавить немного диэтилового эфира. |
Лолка Пользователь Ранг: 1 |
А подскажите, пожалуйста, как вы стоили график??? точнее как получали основной 0.25% раствор полиакриламида????? |
Ответов в этой теме: 8 |
