Озоление >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Озоление
brain_drain
Ранг: 3
17.03.2013 // 15:03:26
Господа!
Вопрос такой. В нашей лаборатории сейчас проводится озоление мясорастительных пюре по ГОСТ 25555.4-91. Собственно, все делаем по ГОСТу. Выжигание органической части провожу в течение 5 часов на электрической плитке с температурой, включенной на максимуме. Однако, очевидно все равно выжигается не все, поскольку уже в муфельной печи на стадии поднятии температуры от 250 градусов до 300 градусов появляется очень неприятный запах, и содержимое в тиглях начинает гореть (я специально открыла посмотреть, что случилось). По методике ГОСТа тигли после выжигания органики помещаются в муфельную печь, температуру выставляют 150 градусов и поднимают на 50 градусов через каждые 30 минут до 525 градусов. Я так и делала, но все равно наблюдалось возгорание. Тогда решила на промежутке между 250 и 300 градусов поднимать температуру медленнее – не помогло. Все равно горит, а не озоляется. Тогда до муфеля решила добавить в тигли перекись водорода, чтобы осторожно выжечь оставшуюся органическую часть. И это не помогло. Может, существуют какие-нибудь другие способы для предотвращения возгорания в муфельной печи? Боюсь, когда вещество в тигле горит – теряются частицы вещества. Наверное, надо получение золы проводить в тиглях с крышками.
Доктор
Ранг: 2555
17.03.2013 // 17:59:28
Вопрос раз спецу - в 91 году такие смеси уже были? Может, этот режим для чего-то другого?
Botrytis
Ранг: 186
17.03.2013 // 18:39:05
Плитка плохая. Если закрытая спираль разогревается докрасна, озоление хорошо должно идти.
kot
Ранг: 2137
18.03.2013 // 6:36:49
brain_drain пишет:
Господа!
По методике ГОСТа тигли после выжигания органики помещаются в муфельную печь......
А что сразу в муфель нельзя, методик таких куча, сушите при 105С до сухого, а затем в муфель, там все и "выжигайте". ИМХО горит\не горит дело третье, важен конечный воспроизводимый результат, в этой части операции с плиткой вызывают сомнения.
Duke
Ранг: 512
20.03.2013 // 9:57:03
Да горение неприятно тем, что это очень быстрый процесс с повышенным газообразованием в процессе которого часть пробы может покинуть тигель и разлететься по муфелю.
Очевидно в вашей пробе присутствует какое-то жесткое масло или жир с температурой возгонки и вспышки 250-300 градусов. Это неприятно, но не смертельно.
Универсальный совет в данном случае - понизить скорость нагрева и/или парциальное давление кислорода. Повышать температуру по 10 градусов в диапазоне 250-300/закрыть тигли специальными крышками.
