Оформление сходимости результатов химического анализа. >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Оформление сходимости результатов химического анализа.
Larisags
Ранг: 7
18.03.2013 // 11:50:57
Каким документом оформляется сходимость результатов химического анализа параллельных проб сточной воды. Анализ параллельной пробы сточной воды осуществляется разными аттестованными лабораториями.
18.03.2013 // 14:39:35
Larisags пишет:
Это не сходимость получается, а межлабораторная воспроизводимость
И то если проба гомогенна и не меняется во времени, что удивительно для сточных вод.
Larisags
Ранг: 7
18.03.2013 // 14:47:47
Larisags пишет:
Проба отбирается через делительную воронку в 2 емкости.
2 различные лаборатории (контролирующее предприятие и предприятие, чьи ст. воды отбираются) делают анализ пробы сточной воды. Затем проводится проверка сходимости результатов. Вот меня и интересует каким документом это должно все быть оформлено и на основании каких нормативно правовых актов.... 1 лаборатория аттестована, 1 аккредитована.
AntonyN6
Ранг: 1025
18.03.2013 // 15:17:51
Во во первых, как верно заметил varban, у Вас не сходимость а межлабораторная воспроизводимость. В НД на метод анализа (в данном случае это скорее всего ПНД Ф или ЦВ) указаны нормативы, а точнее предел воспроизводимости, и где то в тексте формула расчета для Ваших данных. Собственно составляете таблицу произвольной формы, где указываете: показатель, получившийся результат контрольной процедуры (данные лабораторий), далее предел воспроизводимости в соответствии с методикой, и вывод превышен он или нет.
Правда если 1 лаборатория аккредитована, а другая аттестована, особого смысла в этих манипуляциях я не вижу, т.к. суд примет результаты аккредитованной лаборатории. Только если для себя узнать (уложились/не уложились в норматив).
Larisags
Ранг: 7
18.03.2013 // 15:35:08
протокол сравнительных межлабораторных испытаний -может это правильно так называетсяя
Larisags
Ранг: 7
18.03.2013 // 15:38:33
Larisags пишет:
Вот как раз такой документ и нужен для начисления платы за сброс загрязняющих веществ в сети канализации организации ВКХ, а затем и подачи в суд
Микроскоп бинокулярный UV-1380В Микроскоп бинокулярный UV-1380В
Микроскоп предназначен для исследования препаратов в проходящем свете, светлом поле. При биохимических, патологоанатомических, цитологических, гематологических, урологических, дерматологических, биологических и общеклинических исследованиях в лабораториях любого медицинского учреждения. Увеличение: 40х-1500х. Объективы: Планахроматические, 4х, 10х, 20х, 40х, 60х и 100х МИ
AntonyN6
Ранг: 1025
18.03.2013 // 15:42:06
Larisags пишет:
Larisags пишет:
Интересный Вы человек, сам себе вопрос задаете, сам же на него отвечаете
Larisags
Ранг: 7
18.03.2013 // 16:37:33
AntonyN6 пишет:
Larisags пишет:
Larisags пишет:
Интересного мало..........смотрю в интернете........ я не химик, а инженер-эколог и иногда просто не знаю терминологию.
я уже работаю с данными лаборатории.
Витаминка
Ранг: 59
20.03.2013 // 17:40:57
Larisags пишет:
AntonyN6 пишет:
Larisags пишет:
Larisags пишет:
У нас этот документ называется протокол межоценочного эксперимента. Но выше правильно указано, если для суда, то он в любом случае примет результаты аккредитованной лаборатории, а для себя дело нужное.
