Протокол анализа/испытания >>>
  Ответов в этой теме: 21
Автор Тема: Протокол анализа/испытания
tanan
Ранг: 155
18.03.2013 // 14:49:41
Уважаемые коллеги, поделитесь пожалуйста опытом оформления Протокола анализа/испытания (нефти/газа). Нач. лаб. требует в Протоколе указывать название оборудования, номер заводской и дату поверки. Есть ли единое правило оформление Протокола аналаза/испытания продукции (нефть)?
chemtip
Ранг: 102
18.03.2013 // 17:33:38
tanan пишет:
Есть смотрите ГОСТ 17025 там черным по белому написано требование к протоколу испытаний. Там указано что обязательно должно отображаться в протоколе, про оборудование ( если я правильно помню) там нет ни слова.
Рон
Ранг: 238
19.03.2013 // 4:03:55
tanan пишет:
Ваш начальник прав. Требования к содержанию протокола испытаний на нефтепродукты установлены ТР/ТС на эту продукцию. В 17025 в требованиях к отчету об испытаниях есть обязательные вещи (общие), им, конечно, надо следовать. Есть и частные - как в нефтепродуктах или текстиле, например
dats
Ранг: 409
19.03.2013 // 6:18:33
tanan пишет:
Документ, который определяет ОСНОВЫНЫЕ требования к протоколу испытаний - ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009, там нет требований к включению в протокол сведений об оборудовании. Однако, такое требование может быть прописано в договоре между лабораторией и заказчиком, или указано в Ваших внутренних ведомственных документах, или, если Вы занимаетесь сертификационными испытаниями - то в правилах сертификации.
Да, на всякий случай, проверяющие или аккредитующий органы заказчиками не являются, поэтому требовать указывать в протоколах испытаний то, чего не требуется по ГОСТ 17025 не могут
tanan
Ранг: 155
20.03.2013 // 6:44:40
Всем спасибо за ответы.
tanan
Ранг: 155
20.03.2013 // 6:55:58
В Протоколах на нефтепродукты, рекомендуется указывать нормы по ГОСТ или ТР на продукцию. Перечень оборудования не встречала ни в одном Протоколе в инете и документах. Лаборатория аккредитована уже более 10 лет по 17025. По желанию Заказчика предоставляем любую информацию, также пускаем их в лабораторию. Обычно иностранные Заказчики, прежде чем разместить Заказ, знакомятся с системой качества. Никто из них не просит приводить перечень оборудования в Протоколе. Сыр бор возник при внутреннем аудите по ИСО 9001. Лаборатория комплексная и экологическая группа, не понятно по чей рекомендиции лет 10 назад, приводит эти данные в Протоколах. По этой причине и от нашей группы, которая занимается анализом нефти и газа потребовали эту информацию.
Система пробоотборная СП-2 Система пробоотборная СП-2
Предназначена для отбора проб природных и сточных вод с целью определения в них содержания нефтепродуктов, солей и прочих загрязняющих веществ.
Хим-хим
Ранг: 42
20.02.2014 // 16:30:24
В ГОСТе 17025-09 требования о перечне оборудования в протоколе я не нашел. Но так как в последнее время стал встречать подобную графу в протоколах других лабораторий, то позвонил эксперту, который делал нам аккредитацию и инспекционный контроль. По его словам графу о применяемом оборудовании и дате его поверки в протокол включать обязательно! Правда ни на какой документ не сослался.....
Вот теперь и не знаю, переделывать ли форму протокола или нет? В ближайший инспекционный контроль будет другой эксперт.
smihаilоv
Ранг: 3174
20.02.2014 // 16:42:45
Хим-хим пишет:
Может сможете объяснить, как одному эксперту удалось сделать и аккредитацию и ИК?! Никогда этого не встречал (при РА). Вроде в РА это не принято. Или я не прав?
сергей васильевич
Ранг: 481
21.02.2014 // 14:38:44
smihаilоv пишет:
Может! Подобное было в системах ГОСТ Р, СААРК и т.д., когда аккредитацию или переаккредитацию по договору проводили экспертные организации, затем они же осуществляли инспекционный контроль
smihаilоv
Ранг: 3174
21.02.2014 // 15:35:41
сергей васильевич пишет:
Вроде это время прошло. Или не для всех?
сергей васильевич
Ранг: 481
25.02.2014 // 13:29:57
smihаilоv пишет:
Cейчас такого уже нет...причем даже смотрят с какой организацией работали ранее и назначают другую!
