Качественный и количественный анализ СО2 в газовой хроматографии >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Качественный и количественный анализ СО2 в газовой хроматографии
Dio Cooper
18.03.2013 // 16:40:27
Существует проблема определения СО2, имеется хроматограф ЛХМ-80, насадочная колонка (L=6м, D=3мм, адсорбент-цветохром). При провидение анализа газовой смеси (азот+углекислый газ) появляется лишь один пик. При анализе чистого компонента, например азота, углекислого газа, аргона, кислорода и воздуха выходит один и тот же пик, причем время выхода одинаково. Даже при вводе СО и водорода появляется тот же самый пик в то же самое время (хотя по ГОСТу они на этом сорбенте не анализируются). Как раньше я писал при анализе различных градуировочных смесей (азот+углекислый газ) появляется только один пик, как раньше в тоже самое время, условия проведения анализа соответствую ГОСТ 14920-79, причем раньше эта колонка работала прекрасна. Кто знает ответ, пожалуйста подскажите!
Викторин
Ранг: 2727
18.03.2013 // 16:57:10
Dio Cooper пишет:
Ну могу предположить невероятное- газ теперь поступает в сравнительную колонку- причём она пустая. В прошлом году попросил поменять двигатель- ну мне заодно и решили прибор усовершенствовать- отключить газовый кран от испарителя. Я колю- а там тишина. Я опять колю- и опять тишина
nipe
Ранг: 304
18.03.2013 // 18:19:35
Проверьте расходы по обеим кналам (если у вас ДТП) и поменяйте или активируйте колонку - похоже она просто уже ничего не делит
18.03.2013 // 23:35:17
nipe пишет:
Для перечисленных в первом постинге газов и ЛХМ-80 другого варианта просто нет - детектор по теплопроводности, причем газ-носитель гелий. Кстати, водород в этом случае будет давать отрицательный пик.
Alex A.
Ранг: 224
19.03.2013 // 8:08:06
Dio Cooper пишет:
Цветохром это носитель и они разные 1К, 2К и т.д. Делить лучше на полимерных сорбентах, например, Полисорб-1 или Паропак (любой).
