ИК-спектрометр Mattson Ftir 1000, UNICAM >>>
  Ответов в этой теме: 20
Автор Тема: ИК-спектрометр Mattson Ftir 1000, UNICAM
gallas
Ранг: 15
19.03.2013 // 13:10:29
Здравствуйте!
У нас проблема, вышел из строя ИК-спектрометр. Источник питания отработал свое. Кто подскажет, где можно найти з/части на такой прибор? Прогуглила весь инет, такого нигде нет, только SOP выходит по поиску и все.
ГришаК
Ранг: 152
20.03.2013 // 17:21:05
gallas пишет:
Здравствуйте!
Запчастей на такой древний прибор не найти. Надо искать умельца.
petrovich1881
Ранг: 17
28.03.2013 // 19:41:13
Посмотрите на madisonir.com. Кажется, у него могут быть запчасти на винтажные FTIR. Кстати, по ссылке Store на сайте есть вот такой блок питания www.ebay.com/itm/Power-Supply-Mattson-FTIR-Spectrometers-/230376047076?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35a37b81e4. Не такой ли у Вас?
gallas
Ранг: 15
29.03.2013 // 9:52:50
Спасибо большое! Но вероятно, что нам необходимо заменить оптическую батарею. Может быть есть аналоги? Такая фирма вообще существует- UNICAM?
petrovich1881
Ранг: 17
29.03.2013 // 13:05:06
UNICAM вместе с Mattson и еще кем-то была чем-то вроде единого холдинга в девяностых. В двухтысячных куплена Thermo, но вряд ли они чем-нибудь могут помочь сейчас.
Попробуйте всё-таки связаться с Полом из Madison Instruments (madisonir.com).
gallas
Ранг: 15
29.03.2013 // 14:39:02
Спасибо! Попробуем.
Аквадистиллятор электрический ДЭ-4-02 Аквадистиллятор электрический ДЭ-4-02
Аквадистиллятор предназначен для производства дистиллированной воды, отвечающей требованиям действующей Госфармакопеи РФ, путем тепловой перегонки воды, отвечающей требованиям Сан.ПиН2.1.4.559-96.
ГришаК
Ранг: 152
29.03.2013 // 16:29:24
gallas пишет:
Какой прибор UNICAM вам нужно отремонтировать? Если это серии UV3/4 или Helios, то есть вероятность найти детали у представителя Thermo в России (intertech-corp.ru). Только не говорите ничего про "оптическую батарею", а то сервис-инженеры помрут от смеху, куда мне без них потом?
gallas
Ранг: 15
03.04.2013 // 20:49:17
Ну помирать со смеху не надо)))))) Специалисты еще нужны)))
А отремонтировать нужно Mattson 1000 Ftir. Детектор работает, так как реакция на пламя наблюдается, луч начинает колебаться. Я не физик, поэтому не знаю, как правильно объяснить. На табло пишет, что не видит центральный луч (всплеск).
Marat
Ранг: 1788
04.04.2013 // 7:31:39
gallas пишет:
... Детектор работает, так как реакция на пламя наблюдается, луч начинает колебаться...
О как! :O
Лазер и ИК-источник светятся?
gallas
Ранг: 15
05.04.2013 // 12:45:10
Marat пишет:
О как! :O
Лазер светится, видно 4 красных точки у источника, и на бумаге, если подставляешь в поле, то видно луч, но на табло пишет ошибку, энергия - 0.
Marat
Ранг: 1788
05.04.2013 // 13:55:49
gallas пишет:
А ИК-источник горячий?
Проблема, скорее всего, в интерферометре. Подвижное зеркало движется при включении?
