ICP-MS >>>
| Автор | Тема: ICP-MS | ||
Escape Пользователь Ранг: 21 |
Редактировано 1 раз(а) Никто не знает как вывести показатель BEC (Background Equivalent Concentrations )? Как он считается? или для этого необходимо учитывать уравнения интерференции? И как сделать, чтобы он мне показывал не спектры, ахроматограмму? Очень надо! |
Чёрный аналитик Пользователь Ранг: 337 |
Редактировано 2 раз(а) 1. Не помню. Поищите в мануале и в хелпе. Вроде Ваш производитель приводит в них большинство используемых формул. 2. Инерференционные уравнения здесь точно ни при чём. Поскольку Вы задаёте такой вопрос, создаётся впечатление, что Вам может быть не ясно ещё много чего. 3. Измените режим работы со спектра на time resolved (в методе). С упорством читайте на ночь мануалы. 4. Если что, чпрашивайте ещё. |
Я только начинаю работать! Не могу найти, в handbooke видела таблицу BEC, где написано какой элемент с чем интерферирует. Просто в статьях Agilent и мануале для каждого элемента получаются свои значения BEC и DL. Насколько я понимаю BEC - это фон? |
trace Пользователь Ранг: 69 |
LOD=3*RSD*BEC Оба значения RSD и BEC очень важны, так как они оба учувствуют в расчете предела обнаружения. |
Ромашка456 Пользователь Ранг: 16 |
Ток на 100 поделить, не? А то как бы, РСД то в процентах.... |
А если практически, то ВЕС – концентрация, соответствующая величине интенсивности фона Расчет: мереем стандарт, например, Cu 2 ppm. Интенсивность какого-либо пика, к примеру, I = 0.102, а интесивность фона под ним Iф = 0.002. Тогда BEC = 0.0020 x (2(ppm) / (0.102-0.002)) = 0.04 ppm, где то что в скобочках это tg угла наклона графика (ppm/I). |
Чем больше интерференции, тем больше фон, это логично. |
Ответов в этой теме: 6 |
