поиск полимера >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: поиск полимера
poilo
22.03.2013 // 10:36:11
добрый день, возможно кто-ннибудь смодет помочь. мне нужно залить емкость приерно 15*15*15 см. полимером то есть надо чтобы изначально он был жидким или пастообразным, а в конечном итоге застыл и стал упругим, я пробовал силиконовый герметик, но он не высыхает внутри, есть ли какие-нибудь полимеры на это способные, и чтобы найти его в магазине, возможно битум, но я мне кажется что он, застыв, становится хрупким.
22.03.2013 // 10:55:04
Ищите двухкомпонентный герметик.
merlo
Ранг: 18
22.03.2013 // 20:29:46
Акрилоксид. Используется в стоматологии для временных пломб, застывает, но не упругий.
Alexandr Nasraloff
Ранг: 4
16.05.2013 // 14:51:05
Пятнадцатисантиметровая болванка из полимера - это серьёзно. Отверждение как минимум под давлением. Возможно при повышенной температуре. А иначе ПОРЫ внутри и потеря свойств. На образце 10 мм одна твёрдость, на болванке другая.
Alexandr Nasraloff
Ранг: 4
16.05.2013 // 14:52:14
... а битум, эт не полимер...
олег ишмухаметов
Ранг: 741
20.05.2013 // 14:40:44
светоотверждающий полимер для ремонта автостекл, но это ОЧЕНЬОЧЕНЬ будет дорого, не знаю для чего, но я момент монтаж, слоями бы смог разлить тихонько, главное уловить ритм затвердения "высыхания" состава, и можно сделать достаточно равномерно по объему...
Хроматэк Хроматэк
ЗАО СКБ "Хроматэк" разрабатывает и производит газохроматографическое оборудование с 1991 года. Разработка и производство аналитического оборудования и программного обеспечения (ГХ, ГХ-МС, ВЭЖХ, ЯМР), комплексное внедрение и методическая поддержка, техническое обслуживание, разработка и освоение новых методов анализа, учебные курсы для пользователей и сервисных инженеров.
sinthetic
Ранг: 3640
20.05.2013 // 16:00:26
poilo пишет:
возможно битум, но мне кажется что он, застыв, становится хрупким.
Битумы низких марок (типа БНД) хрупкие только при отрицательных температурах.
mipro
Ранг: 45
24.05.2013 // 15:22:38
poilo пишет:
Упругость понятие растяжимое нужно численное значение.
