Edwards 30, застучал при выключении >>>
  Ответов в этой теме: 18
ATem
Ранг: 655
25.03.2013 // 23:03:48
Итак, коллеги, развитие событий: перед запуском прибора созвонился с нашими поставщиками, так как прибор на гарантии, рассказал, что и как, на что было сказано - запускать, хуже не сделаем, сегодня он откачивается (насос запустился, все хорошо вроде), но они сказали, что если при выключении (а оно будет, контрольное, в конце недели) он опять застучит - поменяют по гарантии. Все-таки это действительно не единичный случай... Честно говоря, понравилось, что не стали юлить и искать причину для отказа.
Rednuxela
Ранг: 46
25.03.2013 // 23:27:21
А почему не сделать 5-10 контрольных включений-выключений за день? Можно и на видео снять.
ATem
Ранг: 655
25.03.2013 // 23:48:11
Извините за грубость, но на мой взгляд это изощренное изнасилование прибора... Может я и не прав, конечно... Логика-то есть, мол, если все в порядке - все хорошо, если крякнет - вот и все... Другое дело, что у термовских трипл квадов нет ни вента, ни автошатдауна. Рубильник вкл и выкл, все. Конечно, турбик не сразу начинает разгоняться после вкл, но все равно для всей системы это стресс будет...
26.03.2013 // 0:41:40
ATem пишет:
Не может быть. Там что, турбики фантастические стоят? Может быть кнопка на самом деле запускает алгоритм выключения?
Serga
Ранг: 1806
26.03.2013 // 4:11:37
virtu пишет:
Нет там никакого алгоритма. Там есть кондер и батарейка 9В. Спустя 30 сек от обесточивания (турбо включается и выключается одним с форнасосом "рубильником" ) открывается напуск атмосферы.
рН-метр-термометр «Нитрон-рН» рН-метр-термометр «Нитрон-рН»
«Нитрон-рН» - переносной рН-метр предназначен для измерения активности ионов водорода, окислительно-восстановительного потенциала и температуры водных растворов. Возможно использование в качестве высокоомного милливольтметра при потенциометрическом титровании или при измерении ЭДС с выхода электродной системы.
Rednuxela
Ранг: 46
26.03.2013 // 6:46:24
Отсоединить форвакуумник, заглушить его вход, подать питание только ему и контрольные включения устраивать.
ATem
Ранг: 655
26.03.2013 // 9:44:25
Вот-вот... Этот момент в Термо меня-то и смущает... Жесткая, очень жесткая система включения/выключения. Даже думал написать в саппорт Термо, спросить, можно ли хоть как-то реализовать автошатдаун, а не вот так...
Serga
Ранг: 1806
26.03.2013 // 10:10:11
ATem пишет:
Нормальная система выключения. Ставишь электромагнитный пускатель на линию питания девайса и уверен, что его не будет колбасить при повторных пропаданиях в твое отсутствие.
А чем лучше тот же АВ Sciex, у которого форваккумник надо гонять минимум 15 минут после обесточивания масс-спектрометра? Но и это еще не полная засада. У Агилента все еще непонятнее- о какой там схеме автошутдауна может идти речь?
