Хроматограф ЛХМ-2000, ремонт >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Хроматограф ЛХМ-2000, ремонт
Leks
Ранг: 60
23.03.2013 // 19:04:05
Кто нибудь сталкивался с проблемой, пропала связь между хроматографом ЛХМ-2000 и программой Z-Lab. В программе не отражаются температуры, ни в градусах ни в единицах АЦП. Учитывая, что завод который их выпускал уже разорился, проблема получается трудноразрешимая. Может у кого есть электрические схемы плат: управления температурами на контроллере АТ89с52, платы центрального процессора с памятью EPROM. Передергивание на другой компорт ничего не поменяло. Питание на платы приходит:+10, +26, -26. Может кто уже лечил данную проблему, отзовитесь!
Сергей113
Ранг: 326
23.03.2013 // 20:38:18
Leks пишет:
У нас есть приставки на базе плат ЛХМ-2000 от Химавтоматика (Жучков Аркадий Андреевич, Москва).
Что можно сказать, пропадание показаний температур, в варианте схемотехники приставок, связано с последовательным соединением ТСП. При обрыве любого датчика ТСП, проблема возникает со всеми температурными платформами.
Проблем с СОМ-портами не было.
Я проверяю работоспособность приставки (электронных плат) подключением имитационных устройств (ТСП, ДТП, лампочки).
Пока проблем с самими платами не было.
nipe
Ранг: 304
23.03.2013 // 20:47:01
В программе не отражаются температуры - а с программы на хроматограф режим передается?
На Кристалл-2000М было несколько раз - проблема с 232 - портом. Сигналы с хроматографа принимали, а передать режим на хроматограф - нет. Вылетали оптопары и микросхемы 232-порта МАХ 250 и 251.
Если температуры не отражаются в программе - а реальный нагрев узлов есть или нет?
Leks
Ранг: 60
28.03.2013 // 10:53:06
Все термосопротивления промерили. Всё в районе 100 Ом. В хроматограф что-то передается, по крайней мере слышится щелчек при нажатии кнопки поджиг. Но при передачи режима в хроматограф нагреватели не работают. Детектора и испарители остаются холодными. Остается получается только вариант с микросхемами интерфейса RS-232?!
nipe
Ранг: 304
28.03.2013 // 11:05:54
Попробуйте пальцами нагревать датчик температуры колонок и смотрите в программе - будет ли показывать увеличение температуры до 36 С.
Сергей113
Ранг: 326
28.03.2013 // 14:12:26
Leks пишет:
С Цвет-800 была проблема - не работал, оказалось сели электролитические конденсаторы в блоке питания. Параллельно имеющимся конденсаторам посадили новые и хроматограф заработал.
Может поможет...
А так, по описанию ситуации не понятно, индикация действительных температурных параметров есть или там стоят черточки?
БИОМЕР, НПП БИОМЕР, НПП
Разработка, производство и продажа анализаторов для пищевой промышленности. Ультразвуковые анализаторы для анализа молока, пива, вина, ликероводочных изделий. Оборудование для потенциометрии – модельный ряд рН-метров и иономеров. Комплексное оснащение лабораторий. На базе выпускаемого оборудования разработка методик выполнения измерений для конкретных прикладных задач.
Leks
Ранг: 60
28.03.2013 // 16:59:00
Стоят черточки, причем везде даже где газы показываются есть или нет.
Leks
Ранг: 60
Сергей113
Ранг: 326
28.03.2013 // 20:43:12
Leks пишет:
Получается, что компьютер не видит Ваш замечательный хроматограф.
Я полагаю, что Вы знаете, где в программе Z-lab выбирается конкретный COM-порт.
Проверьте в компьютере (setup BIOS) адреса COM-портов и выставьте адреса для COM1 и COM2, а не АВТО.
После этого снова проверьте связь между компьютером и хроматографом на двух портах компьютера, соответственно переключая в программе адрес COM-порта.
Вариант.
Взять другой компьютер и поставить там программу Z-lab, тем более, что она не устанавливается, а просто копируется и запускается.
Может просто глюк в установленной программе.
Пути компьютерных технологий неисповедимы...
Leks
Ранг: 60
06.04.2013 // 16:42:15
Сергей113 пишет:
Leks пишет:
Вариант.
Воистинну неисповедимы! После углубленного ковыряния, выяснилось, что в самописце в программе все температуры и сигналы есть. Всё становится более похожим на то, что слетела лицензия на софт. Кто-нибудь знает как она лицензируется?
Сергей113
Ранг: 326
06.04.2013 // 17:52:44
Я не специалист по кнопкам, но у меня складывается впечатление, что программа Z-lab является свободно распространяемым продуктом.
Вы можете просто скопировать каталог программы на другой компьютер и проверить функционирование системы.
Можно даже ничего не копировать, а просто снять жесткий диск и поставить на другой компьютер вторым жестким диском и запустить ехе-файл программы.
Все должно работать.
Сейчас на больничном, а то мог бы отправить Вам тот комплект программы, что есть у нас.
Сам программу скачивал из Inretnet'а.
Хотя может быть все дело в том, что у Вас хроматограф, а у нас приставки для хроматографа.
