Вопрос по работе на спектрофотометре UNICO 2800 >>>
| Автор | Тема: Вопрос по работе на спектрофотометре UNICO 2800 |
ОренЛаб Пользователь Ранг: 1 |
Здравствуйте! Столкнулись с такой проблемой: купили спектрофотометр UNICO 2800, начали работать, по оптической плотности, откалибровали без проблем, а когда начали проводить измерения используя рассчитанный фактор, то получили нестабильные показания. То есть конкретного фиксированного значения концентрации прибор не показывает, а выдает постоянно "плавающие" показания. Причем чем выше фактор, тем шире диапазон дрейфа значений. Может кто сталкивался с подобным? Как это исправить? |
Marlin Пользователь Ранг: 66 |
Из вашего описания проблемы трудно понять ее суть. Умение ясно и связно сформулировать проблему - половина ее успешного решения. Насколько смог понять данный пост, образцы имеют слишком высокую оптическую плотность. Оптические плотности образцов должны быть в диапазоне 0,1-0,9, в нем выполняется линейная зависимость между поглощением образца и его концентрацией. Исходя из линейности зависимости оптической плотности образца от концентрации аналита и толщины оптического слоя кюветы, проблему можно решить либо уменьшая концентрацию образца до значений, дающих оптическую плотность из выше указанного диапазона. Если же это невозможно или нежелательно по неким соображением, то уменьшаете толщину оптического слоя кюветы в требуемое число раз. |
CaHeK Пользователь Ранг: 4 |
Добрый день! подскажите где можно нарыть информацию о UNICO 2800 uv/vis. У аппарат после транспортировки перестал светится индикатор(возможно отошел шлейф) визуальный осмотр шлейфов на платах результата не дал. Если кто сталкивался с подобной ситуацией пожалуйста отпишитесь, либо скиньте ссылки на форумы, телефоны и адреса сервисных центров по обслуживанию такой техники в Украине тоже пригодятся. Заранее спасибо! |
ion+ Пользователь Ранг: 2998 |
Ежели с "буржуйским" дружите, то вот ссылка: |
спасибо Огоромное! Но тут о замене дампы, у меня индикация не работает! Нужны контактные данные сервиса в Украине, а то аппарат - дорогой, лазить методом тыка - стремно!!! |
Редактировано 1 раз(а) Данная ссылка - это общий trouble-shooting, наиболее часто встречающихся, и наиболее критичных проблем. Попробуйте снять шлейф с панели индикации и подключить его снова.Возможно,потребуется, заземлить прибор. Статика на контактах разъёмов - "ни есть гуд". |
Ответов в этой теме: 5 |
