Создание модельных СО для ICP-ОES >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Создание модельных СО для ICP-ОES
Ромашка456
Ранг: 16
27.03.2013 // 12:13:02
Возник у меня вопрос такой, глупый конечно. Но, не судите строго.
При анализе чего-либо, ну допустим пробы апатитов... Анализ валовый, т.е. все что можем увидеть - измеряем.
Можно, например, откалиброваться по разложенным ГСО фосфатных минералов каких-нибудь (слабо представляю, где их взять). А если смоделировать состав чистыми оксидами кальция и фосфора, и туда добавлять ГСО раствора ионов, это будет корректно моделировать матрицу и возможные влияния?
smihаilоv
Ранг: 3174
27.03.2013 // 16:14:32
Для плазмы лучше применять синтетические смеси (аттестованные смеси), (можно и на основе аттестованных СО). А также методы добавок и разбавление. Разрешающие документы есть. Не надо добавлять в твёрдые образцы дополнения.
Ромашка456
Ранг: 16
27.03.2013 // 16:29:22
smihаilоv пишет:
Мммм... как-то, видимо, я не так спросила... Меня интересует, собственно, возможность моделирования СО из высокочистых !! реактивов, для любого типа объектов. Смотрим качественно -> моделируем основу -> прибавляем ГСО растворов ионов (тоже чистые и хорошие) -> калибруемся. Если будет плохо, то почему?
smihаilоv
Ранг: 3174
27.03.2013 // 16:45:15
Видимо не так ответил. Вы описали синтетические смеси (аттестованные смеси). Чем они Вас не устраивают, если всех устраивают? И как можно проанализировать по другому то, на что нет ГСО?
Ромашка456
Ранг: 16
27.03.2013 // 17:30:22
smihаilоv пишет:
Да почему же, меня они устраивают. Не все и не всегда конечно, но все же. Просто задача такая, именно создание "своих" "стандартных образцов." Все разлагают твердые ГСО. Но не всегда они удобны, подобрать ГСО именно необходимого типа объектов, с макросодержаниями похожими не всегда возможно, а если объектов много и они все время меняются.... Часто в них аттестуют небольшое число элементов, а остальные могут вобщем сильно мешать. Просто по водным растворам, естественно можно получить ерунду. Собственно ничего криминального, просто ввод основных компонентов... Ну и один какой-нибудь порошочек для контроля.
Lenta
Ранг: 254
29.03.2013 // 18:03:25
Ромашка456 пишет:
smihаilоv пишет:
Если Вы аккредитованы, то Это у Вас будут СОПы или СРП Стандартные образцы предприятия (станд. растворы предприятия). На их изготовление и аттестацию есть документация. Встречал, например, в Чермете. С СОПами придется повозиться, чтобы их аттестовать... (проверка на однородность и т.д. и т.п.).
Если просто для учета влияния матричных элементов, то нет проблем... готовьте, оцените для себя неопределенность Ваших растворов для калибровки, или контроля...
МВИ ФР.1.31.2010.07434 МВИ ФР.1.31.2010.07434 "Методика выполнения измерений массовой концентрации неионогенных поверхностно-активных веществ (НПАВ) в питьевых, природных и сточных водах на основе экстракции и последующего разделения в трёхфазной системе методом ИК-спектрофотометрии на концентратомере КН-2м"
ПНД Ф 14.1:2:4.256-09 Диапазон измерения массовых концентраций НПАВ в природных и сточных водах - от 0,05 до 100,0 мг/л, в питьевых водах - от 0,05 до 1,0 мг/л
НикНик
Ранг: 305
29.03.2013 // 18:58:43
Ромашка456 пишет:
Вам придется кой-какую исследовательскую работу провести. Раз нет в наличии аттестованных образцов состава, то придется взять образец вашего апатита и найти содержания интересующих элементов в нем методом стандартных добавок. Приняв эти содержания за истинные, далее можно играться с подбором состава для градуировочных растворов. Готовите градуировочные растворы, например, на основе дигидрофосфата кальция. По этому градуировочному графику определяете содержание элементов в вашем апатите. Сравниваете значения, полученные методом стандартных добавок и по градуировочному графику. Оцениваете для себя, насколько расхождение результатов вас устраивает. Не устраивает - думаете как изменить состав градуировочных растворов. Цикл повторяете заново до приемлемых результатов.
В состав градуировочных растворов неплохо также вводить те реактивы, которые вы используете при растворении анализируемых образцов апатитов.
Ромашка456
Ранг: 16
01.04.2013 // 10:27:15
Lenta, НикНик.
Спасибо, буду пробовать)
