Журнал определения гигроскопической воды в почве >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Журнал определения гигроскопической воды в почве
Ekat-ya
Ранг: 56
28.03.2013 // 8:05:39
Уважаемые!
На работе столкнулась с составлением журнала определения гигроскопической воды в почве. Я б его с удовольствием и без проблем составила будь у меня конкретный ГОСТ по расчету. Но в методиках РД, ПНД Ф по анализу почв на всякие разные показатели приводится свой расчет влаги в почве, кроме того еще и формулы расчета отличаются (конкретно формула расчета коэффициента пересчета "К"на абсолютно сухую пробу почвы).
Подскажите, пожалуйста как его вести и по какому (лучше ГОСТу) НД рассчитывать, а? скиньте ссылочки или еще что-нибудь.
tkoles
Ранг: 36
28.03.2013 // 9:25:04
Посмотрите ГОСТ 5180-84 " Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик". В нем есть понятие- гигроскопическая влажность (п. 2)
AntonyN6
Ранг: 1025
28.03.2013 // 10:23:26
tkoles пишет:
В этом ГОСТе такой бред под понятием влажность дан, что хоть стой хоть падай.
Гигроскопическая влажность Вам нужна в основном, для пересчета на абсолютно сухую навеску. Т.е.
массу влаги (масса воздушно-сухой навески - масса навески после высушивания), делите на массу воздушно сухой навески. Получаете гигроскопическую влажность.
Ekat-ya
Ранг: 56
28.03.2013 // 11:40:04
Уважаемый AntonyN6, а будет ли этого достаточно? т.е. отразить в журнале массу возд. сухой навески, массу абсолютно сухой, поделить их друг на дружку и все. А ведь в ГОСТе такая мудреная формула написана, надо все таки согласно данным этого ГОСТа заполнять журнал, чтоб не было потом проблем при проверке
AntonyN6
Ранг: 1025
28.03.2013 // 11:47:33
Ekat-ya пишет:
Я первое время по этому ГОСТу как раз и делал... пришла комиссия и очень удивилась цифрам (по той формуле влажность может варьироваться от 0 до 1000% а то и больше). Там берется отношение влаги (воды в в образце) к массе сухой навески. Пришлось долго доказывать, что я не баран. Посоветовали писать просто, чтоб ни кого не пугать 200% влажности .
Ekat-ya
Ранг: 56
28.03.2013 // 12:19:45
AntonyN6
Ясно, ясно, ничего себе у вас влажность, у нас не такие влажные почвы
Сушильный шкаф UT-4610 Сушильный шкаф UT-4610
Предназначены для термической обработки различных материалов в воздушной среде. Могут выполнять задачи стерилизации, сушки и хранения при различных температурных режимах с точностью 0,1°С. Применяются для проведения аналитических работ в лабораторных условиях.
AntonyN6
Ранг: 1025
28.03.2013 // 12:25:10
Это не почвы, осадок сточных вод с ОСК. но методы те же.
