отмывка шланга ГХМС >>>
| Автор | Тема: отмывка шланга ГХМС | ||
ex-KNIISE Пользователь Ранг: 438 |
Всех приветствую! Интересует ответ на вопрос: чем НЕЛЬЗЯ отмывать шланг к форвакуумнику? |
Интересный вопрос ![]() Шланги - они разными бывают. Если укажете материал шланга, отвечающим будет легче. |
Rednuxela Пользователь Ранг: 46 |
Регулярно отмывать прозрачный, со спиралькой внутри смысла особого нет - только после сильного заброса масла. Если форвакуумник стоит на полу и шланг длинный, то до МСД почти ничего не дойдёт. Если часто проблемы - то и фильтр можно поставить. Так что первый вопрос - ЗАЧЕМ? |
А вообще-то меня само наличие шланга немало удивило. Суровые девайсы, с которыми приходились иметь дело, обходились трубами, развязанные сильфонами. Вот их можно было мыть хоть азоткой
Дмитрий (anchem.ru) Администратор Модератор форума Ранг: 4491 |
Редактировано 1 раз(а) ИМХО, лучше ничем не мыть, средняя цена метра 20-35$ (это для типичных диаметров настольных МС) в розницу в вакуумных конторах, или бухтах. Чаще всего это тривиальный ПВХ, армированный жестким полимером в стенке, либо со вставленной металлической спиралью. |
Korvet Пользователь Ранг: 1114 |
ой, кстати для данной темы конечно оффтоп, но отдельную для этого создавать неохота: насколько критично для системы увеличение длины этого шланга на 2 метра? |
Вообще-то критично. С планшета не могу дать линк на книжку по вакуумной технике, в которой были номограммы и таблицы перепадов давления. Но даже для форвакуума чувствуется. А что, насос урчит и хотите выкинуть на мороз? |
G.F. Пользователь Ранг: 146 |
Кстати, меня тоже это волнует - пришел Аутоспек с тремя нехилыми форвакуумниками, хочу удлинить шланги на 2 метра и выставить за стену. Внешний диаметр шлангов - 33мм. Насколько это будет критично? |
Если это пластифицированный ПВХ, его нельзя мыть почти никакой органикой. Даже спирт будет извлекать пластификатор и шланг задубеет. Можно алифатикой. Если не жалко
А какая начальная длина-то? Если 30 метров, то никаких проблем. А если 0.3, то стоит крепко задуматься. Внешний диаметр потоку неинтересен. В общем случае для удлинения линии следует увеличить диаметр. Однако если на насосах фланцы с диаметром линии, то особого смысла нет. |
Редактировано 1 раз(а) Да, это со вставленной металлической спиралью, скорее всего ПВХ который скорее всего пластифицирован, а может и компаундирован. Речь идет о реанимации 15 летнего прибора, который последние 5 лет работал в ужасающей конуре (жара), что закономерно закончилось перегревом форвакуумника и пробросом его масла в шланг. После установки другого форвакуумника, МС стал показывать частокол свыше 200 массы (при отмытой камере ионизации). Подозрение пало на шланг, который имеет красно-коричневые наслоения в областях подключения к форнасосу и к турбине. Для бюджетника выбросить 70$ как-то напряжно ![]() Может попробовать ультразвук с водно-содовым раствором? Или с моющим средством? |
