Помогите опознать аппарат >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: Помогите опознать аппарат
metrim
Ранг: 647
29.03.2013 // 17:58:49
Возможно, это девайс для очистки растворителя
Только вот он универсальный ? или заточен под какой то конкретный ?
Или это все же реактор какой то ?
Как узнать параметры работы, что бы методом тыка не подбирать температуры и пр.
Речь разумеется о стеклянной конструкции, а не о мешалке Хейдольфовской, на которую я её подвесил )
https://www.dropbox.com/s/jqybk9q5sv0q7wf/IMAG0879.jpg
https://www.dropbox.com/s/94kda2r17id5rl4/IMAG0880.jpg
Наверху: https://www.dropbox.com/s/td3kqg095jlf0u2/IMAG0882.jpg
sinthetic
Ранг: 3633
29.03.2013 // 18:25:59
С металлоорганикой в подобных штуках работают. Конкретно такой не встречалось.
Rednuxela
Ранг: 46
29.03.2013 // 20:08:02
Перерисуйте схему устройства от руки, либо фото качественнее нужно. Пока похоже, что сверху надо катушку надеть, и по стеклянной палке она будет клапан открывать. Внизу похоже на узел отбора флегмы.
metrim
Ранг: 647
29.03.2013 // 20:29:57
Rednuxela пишет:
Ну рисовать я точно не мастак )
Уточните: что именно надо сфотать.
Сверху да, железка, запаянная в стекло, магнитится, соответственно может приподниматься и открывать клапан с шаровым шлифом, выпуская вещество из реакционного объема.
Rednuxela
Ранг: 46
29.03.2013 // 20:34:28
Редактировано 5 раз(а)
Чёрным маркером на стекле пару чёрточек нарисовать - на них сфокусируется фотоаппарат. Ничего не видно ведь. Со вспышкой поэкспериментировать, боковым освещением.
UPD: Лишний шлиф на 14 - для термометра. См. ASTM D2892. Холодильник для получения флегмы - сверху. В ASTM он сбоку.
Да, устройство для регенерации растворителей. Вниз подключаете ректификационную колонну, куб и т.п. Устройство управления или вручную рулите. Легко собрать на микросхеме NE555 - 2 секунды открыт из 10. Пока устанавливается равновесие в колонне - клапан закрыт.
Умеренно универсальный. Охлаждающую жидкость нельзя пускать -30 С. Расчитывайте на воду температурой 10-15 С. Но можно работать при пониженном давлении. Производительность берите 1/5 от максимального потока флегмы с холодильника, но чтобы колонна не захлёбывалась.
metrim
Ранг: 647
30.03.2013 // 14:38:10
Rednuxela пишет:
Ну пока что я просто на сматрфон снял и сразу в дропбокс закинул.
Я просто думал, что весч распространенная и химики с первого взгляда узнают.
А это случаем не какая то термопара ?
https://www.dropbox.com/s/mmwq45523gavbd8/IMAG0881.jpg
А можно ссылочек-картинок, а о я совсем не в теме
Просто столкнулся с необходимостью получения чистых растворителей для работы (игры с липидами) , вот по случаю и сгробастал то что "мимо пролетало" не особо заморачиваясь.
На сколько понимаю, это некое "навершие" для ректификаионной колонны ?
Эта деталь лежаа в коробке со стеклянными частями. Коробку выкинули в коридор при зачистке комнаты, дальше все скопом полетело вероятно на помойку, либо (при удачном раскладе) в подвал.
Скорее всего полная система была бездумно закуплено на нефтедоллары на закате советской власти, система абсолютно новая , не использованная, но вот где остальные компоненты - ...
