Фотометрическое определение фторидов в сточной воде >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Фотометрическое определение фторидов в сточной воде
Натэлла
Ранг: 4
30.03.2013 // 16:33:14
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться с фотометрической методикой определения фторидов в сточной воде (по ПНД Ф).
Методика основана на образовании сине-фиолетового лантан ализаринового комплекса с фторидами.
Делала все строго по методике. Реактивы все свеженькие приготовила, с ГСО проблем тоже нет. Реактивы сливала в нужном порядке, комплекс образовался, но сам график получился плохой.
Не ложится он в прямую линию, а уже буквально с третьей точки начинает загибаться.
Не понимаю в чем причина. Помогите, пожалуйста, разобраться.
trace
Ранг: 69
30.03.2013 // 22:10:43
Работаете в пластиковой посуде?
Натэлла
Ранг: 4
31.03.2013 // 7:59:34
trace пишет:
В пластиковой посуде хранится только рабочий раствор ГСО (так в методике написано).
А работаем в обычных мерных колбах на 50 мл.
trace
Ранг: 69
31.03.2013 // 9:22:38
А что значит загибаться?
Оптическая плотность с увеличением концентрации фторидов уменьшается, угловой коэффициент отрицательный.
В моем случае комплекс циркония и методика косвенного определения фторидов - обесцвечивание комплекса.
Натэлла
Ранг: 4
31.03.2013 // 9:35:47
trace пишет:
График перестает быть прямолинейным. С увеличением концентрации фторидов значение оптической плотности растет, но незначительно.
Зависимость оптической плотности от концентрации фторидов имеет следующий вид:
Концентрация фторидов Оптическая плотность
0 0
0,2 0,043
0,4 0,089
0,6 0,110
0,8 0,122
1,0 0,130
(Есть построенный график, но я не знаю, как его "перетащить" сюда)
clatrat
Ранг: 1058
31.03.2013 // 14:32:04
Если вы работаете с методикой, основанной на образовании тройного комплекса лантан-ализарин-фторид, то прямой вы не получите. Это невозможно для данной реакции в данной методике. Это связано с тем, что при концентрации фторид ионов до 0,5 мг/л соотношение элементов в комплексе 1:1:1. При увеличении концентрации фторид-ионов соотношение меняется и становится переменным (2:4:1). При использовании растворов ализарин-комплексона и соли лантана одной концентрации для разных концентраций фторидов прямая не получается. В этом случае есть два варианта:
1. Строите два диапазона на двух отдельных ГХ. Далее предварительно оцениваете концентрацию фторидов, и если она больше 0,5 мг/л, используете увеличенные концентрации раствора лантан-ализаринового комплекса. Тут могут появится сложности с оптической плотностью. Если у вас фотометр уровня КФК, вы вылетаете за единицу оптической плотности. Выше (от 1 до 3) КФК, в общем-то, показывает чаще всего случайные числа.
2. Вы строите нелинейную градуировку,по тому же МНК. Но при работе с такой ГХ, в области высоких концентраций требуется чистота выполнения аналитических операций.
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 30/1300 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 30/1300
Электропечь SNOL 30/1300 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1300 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из высоко эффективной волокнистой термоизоляции в виде нагревательного блока с открытым нагревательный элементом.
Натэлла
Ранг: 4
31.03.2013 // 17:20:08
clatrat пишет:
Спасибо большое, хоть чуть-чуть стало яснее, в чем кроется причина отклонений.
А можно ли пользоваться нелинейной градуировкой, т.е. той кривой, какая получилась? Насколько это будет правильно с точки зрения аналитики?
clatrat
Ранг: 1058
31.03.2013 // 21:50:14
Натэлла пишет:
Некорректно написал... Имел в виду использовать не уравнение прямой по графику, а полином, к примеру. Если необходимо статистическое сопровождение к графику, то на нелинейные формы также есть механизмы, некоторые из которых даже гостированы.
ТВК
Ранг: 646
01.04.2013 // 16:00:01
Не видела ПНД Ф методику, но, надо полагать, она не сильно отличается от ГОСТа. По крайней мере при построении графика.
Работаем этим методом давно и успешно (МСИ). График замечательно укладывается на прямую. Приведу средние (из 4-х серий) значения оптических плотностей:
концентрация - оптическая плотность
0,08 - 0,049
0,20 - 0,126
0,40 - 0,244
0,60 - 0,364
0,80 - 0,480
1,0 - 0,573.
Почитайте форум (в "Поиске" - фториды, например). Именно этот метод много обсуждался.
Причин проблем с градуировкой может быть много.
1. ГСО. Хотя с ГСО на фториды проблемы у нас были (доказывали и возвращали брак), но это точно не Ваш случай.
2. Реактивы. Вот тут есть где поискать! И ализарин, и лантан бывают всякие! Лучше в таком случае (конечно, если есть возможность) взять небольшое количество всех реактивов у соседей (конкурентов ) и попробовать все с самого начала сделать. И вот если получится, - поочерёдно вводить свои реактивы: так можно найти реактив, который оказался нерабочим.
3. Прибор. Тоже не надо исключать этот вариант. Лампа садится или что-нибудь ещё... Вот если с чужими реактивами ничего не получится, - идите к КИПовцам.
4. Техника анализа. Я больше чем уверена в том, что Вы всё делаете в точном соответствии с методикой. Но проверьте ВСЁ ещё раз! Длину волны, кюветы, время экспозиции, порядок прибавления реагентов, ну, и самое главное, правильность приготовления стандартных растворов (не отмахивайтесь, проверьте!).
И держите колбы до замеров в тепле (без сквозняков), и не перемешивайте растворы перед тем, как налить их в кюветы. Я не знаю, что такое ЛАК, но, предполагаю, что в результате получается не истинный раствор, а коллоидный. И отсюда вот и вытекает необходимость бережного обращения с пробами.
Удачи!
у4еник
Ранг: 9
22.11.2013 // 12:48:04
clatrat пишет:
[ Если необходимо статистическое сопровождение к графику, то на нелинейные формы также есть механизмы, некоторые из которых даже гостированы.
Здравствуйте. А можете подсказать какие это ГОСТы, если не трудно, хотя бы названия.
Sveta46
01.12.2023 // 17:35:55
Здравствуйте! Проблема с Флоридами у вас была давно. Интересно, чем дело закончилось? График лёг? Просто в ПНДФ аликвота ГСО рассчитана на объём 50 мл. В колбах наводится концентрация, а затем уже оттуда берётся объём 25мл каждой концентрации. Добавляются растворы, доводятся до метки и т.д.
