Проверка потенциала Na-электрода >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: Проверка потенциала Na-электрода
FIO
Ранг: 108
31.03.2013 // 16:08:32
Добрый день! При подготовке Na-мера возник вопрос: при проверке потенциала Na-селективного электрода в растворе NaCl 0,1 н надо ли добавлять в раствор аммиак? Определение по МУ 08-47/213 "Измерение натрия...". В методике об этом не говорится. Подскажите, пожалуйста, а то возник спор со старшими коллегами, которые настаивают на подщелачивании.
Iskander
Ранг: 6
31.03.2013 // 16:26:36
Подщелачивать лучше не отдельный раствор, а всю дистиллированную/бидистиллированную воду, из которой будут готовиться калибровочные растворы разных степеней. Таким образом у Вас будет одинаковая рН ( от 9 до 10 ) во всех растворах. Специально подщелачивать раствор 0,1 Моль/л нет необходимости, т. к. при таких высоких концентрациях кислотность среды не влияет на показания электрода. Заметное влияние начинается вблизи концентрации 10^-3 Моль/л и ниже.
Шуша
Ранг: 2852
01.04.2013 // 8:29:35
Iskander пишет:
Речь идет, наверняка, о работе с анализатором натрия, оснащенным гидроблоком. Там подщелачивание пробы и градуировочного раствора происходит автоматически при пропускании их через ячейку. Поэтому подщелачивать воду смысла особого нет.
+1
FIO
Ранг: 108
01.04.2013 // 23:37:44
По методике для проверки потенциала электроды из ячейки помещают в отдельный стаканчик с р-ром NaCl. Поэтому и возник вопрос о подщелачивании. Пропускать такой раствор через ячейку наверное не очень хорошо - будет долго мыться.
Шуша
Ранг: 2852
02.04.2013 // 8:23:42
FIO пишет:
Да.
Да.
tata1976
Ранг: 54
08.04.2013 // 12:13:58
Мы тоже работаем по этой методике (МУ 08-47/213).
Я стандартные растворы пропускаю через установку, имитируя таким образом анализ, соблюдая не только рН, но и скорость потока и температуру. При этом разность потенциалов стандартных растворов постоянная 59мВ плюс минус 1, 2 мВ. А отмывается электрод достаточно быстро, установка проточная, параллельно по линии, к бутылке с рабочей пробой через которую проходят стандартные растворы, врезана бутылка со сверхчистой водой, в частности с паром, которая промывает систему достаточно быстро, в течение 5-10 минут. стоит переключить поток. Расчет произвожу согласно программе, которая сделала сама в Еxel.
