Обрезание нж трубки для ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Обрезание нж трубки для ВЭЖХ
lyo89
Ранг: 136
08.11.2005 // 13:26:56
Возникла проблема при обрезании толстостенных нержавеющих трубок с внутренним диаметром 0,2 мм.
Ежели кусачками ясное дело, завальцовывается край, если надфиль и излом - срез не ровный. Есть идея электрохимическая обработка - но условия ??? Дело в том, что нужны трубки пользовательских размеров - а то б фирмУ можно было бы купить...
Styskin
Ранг: 228
08.11.2005 // 13:50:09
да есть такая проблема... и решение тоже есть Резак для нержавеющих капилляров 1/16", если Вы
в Москве можете подьехать посмотреть.
Стоимость 3072 рубля.
albert
Ранг: 440
08.11.2005 // 14:23:42
Резак дело хорошее. Но дырку обычно все равно потом развальцовывать приходится. Когда резака не было, надевал на дрель точильный круг (не грубый) - им и резал, им же и торец шлифовал. Такой срез получался - от фирмЫ не отличишь.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
08.11.2005 // 14:59:12
Всё верно, время требует использования соответствующего инструмента.
Раньше делал надфилем на излом со шлифовкой,развальцовка - элементарно, заточкой из часовой отвертки. Проблем не возникало. Просто гемора больше.
Волгин
Ранг: 1328
10.11.2005 // 16:21:40
Вот уже лет 20 обрезаю капилляры так: зажимаю капилляр в пассатижах, по их краю, как по направляюшим, с двух сторон делаю насечки острым ножом из хорошей стали. Затем беру вторые пассатижи и, отступив 1-2мм, не более, раскачиваю капилляр, как было выше сказано, "на излом". Затем надфилем довожу внешнюю часть излома до кондиции, причем желательно получить небольшой радиус для того, чтобы не натирать в колонку материал с пластиковых феррул. Способ не мой, описан у кого-то из старых классиков.
