Varian 920-LC, флюоресцентный детектор (L-2485V) барахлит >>>
| Автор | Тема: Varian 920-LC, флюоресцентный детектор (L-2485V) барахлит |
MainM Пользователь Ранг: 12 |
FL детектор (L-2485V) после включения хроматографа и прохождения теста издает продолжительный звуковой сигнал, верхний из 4х светодиодов (CH1) загорается красным. В окне программы чаще всего написано, что он offlinе (остальные детекторы, насос, автосамплер при этом видны из проги). Очень редко, вместо офлайн пишет, "ошибка базовой линии", причем излучения не видит, в окошках 0, хотя лампа ксеноновая горит. На команды из программы реагирует сообщением, что детектор недоступен. Еще реже, проходит тест без звук. сигнала и работает нормально до выключения. Что скажет авторитетное собрание? Спасибо. |
Technar Пользователь Ранг: 4 |
1) Дежурный ответ - проверить все кабели соединения (Ethernet между детектором и хроматографом, если есть). 2) Проверить настройки соединения (в мануале должно быть описано) 3) Посмотреть в Hardware manual что означает этот диод. А вообще, если пришлете мануалы на этого зверя мне на имейл (alexey.veseliev{coбaчkа}gmail.com) может быть чем-то помогу. Но если окажется, что электрические соединения в порядке, программных проблем нет (т.е. на разных компьютерах ведет себя одинаково) и настройки верны (IP и т.п.), то проблема в железе и решить ее можно только залезая внутрь детектора. Вот так. |
Редактировано 1 раз(а) Спасибо за участие, Technar. Собственно, по этим 3м пунктам уже все проверено и сомнений в том, что неисправность именно в детекторе, не осталось. Hardware manual отсутствует. Если бы не редкие случаи, когра он выходит на связь и прога. ругается на базовую линию, я бы подозревал драйвер RS232\422, работающий на внутренний кабель, а так надо углубляться. Заниматься электроникой в лаборатории не удобно. Доставлю его себе на стол, продолжу изыскания. |
А детектор, насколько я понимаю, L-2485U, фирмы Hitachi, и соединяется с компьютером не только по LAN? |
Детектор Hitachi, но L-2485V. Эно не автономный прибор, а один из модулей в составе Varian 920-LC. Он, как и модуль насосов, автосамплер, детектор PDA соеденяется с компом по LAN не напрямую, а через интерфейсный блок MIB-800. От MIB-800 до детектора идет кабель с спецефическим 13 пиновым разъемом. При настройке системы устанавливаються драйвера, по названиям кот. можно судить, что там (MIB-800 < -- > FL детектор) протокол из семейства RS232. |
Ответов в этой теме: 4 |
