ANCHEM.RU » Форумы » 4. Химический форум ... |
Платино-иридиевые термопары! >>>
Автор | Тема: Платино-иридиевые термопары! |
restiv Пользователь Ранг: 817 |
08.04.2013 // 11:37:33
Уважаемые форумчане подскажите, что делать с перегоревшими платино-иридиевыми термопарами??? Выбросить рука не поднимается, а хранить.... Для чего???? Что потом с ними делать? |
Duke Пользователь Ранг: 512 |
08.04.2013 // 12:02:42
Отходы, содержащие драгоценные металлы подлежат учету и накоплению в специальных сейфах. По завершению периода накопления отходы передаются в организации, занимающиеся переработкой и извлечением драгоценных металлов. Если уверены, что никто с вас не посадит за предприимчивость, можете просто сдавать в пункты приема металлического лома. |
Rakhot Пользователь Ранг: 242 |
16.10.2013 // 13:07:41
У нас несколько таких неисправных термопар восстановили с помощью точечной лазерной сварки, вполне пригодны. Вообще таким способом восстанавливали функциональность держателя ДСК/ТГ (контактной площадки и термопар) для прибора термического анализа Netzsch. |
17.10.2013 // 11:03:29
Тут самое сложное не сварка, а разобрать и собрать. Варить я легко научился, а восстановить термопару в арматуре не могу. Легче новую сделать В дериватографах хотя бы эта проблема отсутствует - термопары голенькие. А сборка высокотемпературной термопары - приключение. То, что считается изолятором, выше 1000 градусов не совсем изолирует... совсем не изолирует. А сварка... чего там Классика в жанре - конденсаторная установка. Таким макаром методом проб и ошибок (многочисленных, но нетрудоемких ) можно подобрать энергию, достаточную для образования шарика, но недостаточную для взрыва испаряющегося металла. Есть справочник Науковой думки, вроде "Температурные измерения", коричневый такой Там описаны и иные варианты. Я дам свой Берется стакан, в нем погружается пластина, в стакане наливается соленая вода. К пластине подключен провод. Два провода будущей термопары зажимаются в изолированном держателе. К ним - второй провод. Пинцетом подправляют провода так, чтобы шли параллельно и под лупой обрезают ровненько. И остросюжетное - два провода втыкаются в сеть, берется держатель и медленно и осторожно подводится к поверхности раствора в стакане. Искра, и термопара готова Если сварка не произошла, надо увеличить концентрацию соли. Если наоборот, все испарилось - надо подлить воды Мелочь типа предохранителя в цепи не обсуждаю - кто дерзнет повторить такое, должен знать. Или научится - фаза больно кусается |
Ответов в этой теме: 3 |
