Автоматизированный сбор данных с хроматографов различных типов >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: Автоматизированный сбор данных с хроматографов различных типов
kurkin_v
Ранг: 3
08.11.2005 // 16:26:02
Нужны идеи или soft: как вытащить информацию об анализах из файлов различных форматов. Желательно в виде: компонент - концентрация
Уточняю вопрос.
В лабораториях предприятия имеется несколько десятков приборов-анализаторов с компъютерной обработкой данных (в том числе и хроматографов). Надо снять с них данные и положить в таблицу измерений заводской сети(платформа Informix). Если ПО прибора предоставляет возможность экспорта данных, это конечно упрощает дело но появляется нежелательный человеческий фактор. Теоретически лучше всего взять файл хроматограммы (с файлом методики) и извлечь из него нужную информацию (понятно, что все компъютеры в сети).
Но в разных ПО свои форматы файлов. Хорошо бы иметь структуры этих файлов.
Перечисляю кое что из состава ПО.
NetChromWin, Class_VP, GCsolution, LCsolution, МультиХром, Cary WinUV
Буду очень благодарен за помощь.
Igor Sit
Ранг: 150
09.11.2005 // 0:42:22
Уточни, пожалуйста, вопрос.
lyo89
Ранг: 136
09.11.2005 // 10:30:43
kurkin_v пишет:
Думаю путь первый - запросить у производителя спецификацию бинарного файла хроматограмы
Второе если ПО поддерживает автоматизацию ОЛЕ то тоже все очень просто автоматизируется
третье файлы *.anl, *.crm, *.0??,*.nc *.cdf, *.ch можете прислать мне(shemserv(АТ)mail.ru)вроде есть решение, могу тестануть.
Boralex
Ранг: 318
09.11.2005 // 10:54:16
Попробуйте ПО UniChrom (www.unichrom.com). оно открывает и конвертирует разные форматы, может и ваши сможет. Вроде на сайте можно скачать ПО. К прибору ПО подключить не сможете (т.к. не заплатите при скачивании), но конвертровть хроматограммы получится.
Garry
Ранг: 1076
09.11.2005 // 11:54:00
Практически все программные продукты имеют функцию экспорта файлов в текстовый формат. Например, приведенный Вами Cary Win UV свой формат транслирует в файлы *.csv. Я встречался с *.TXT (МультиХром), *.csv (Вариановские программы и Хим.станции Хьюлетт-Паккарда/Аджилент),*.dif (Хим.станции Хьюлетт-Паккарда/Аджилент).
Igor Sit
Ранг: 150
09.11.2005 // 23:36:03
Обычно программы обработки выдают "отчет", который можно переправить в единый (например, ворд) формат. Вот в таком виде его можно уже использовать по сети, а не сами хроматограммы.
А "человеческий фактор" всегда присутствует на стадии градуировки, разметки хроматограмм...
Вы, вероятно, хотите сделать типа "универсальный конвертер" - переконвертировать цифру от разных программ в единый (в рамках предприятия) формат? - все одно, после этого цифру придется песчитывать в проценты (площади пиков), что снова будет связано с "человеческим фактором" переразметки пиков...
Игорь.
АСТ, ООО АСТ, ООО
Инжиниринговая компания, специализирующаяся на комплексном оснащении и модернизации лабораторий на основе специализированного оборудования отечественных производителей. Продукция КОРТЭК, Госметр, НПЦ Азимут, ЭКРОСХИМ, Томьаналит, СВИТИЧ, ВИБРОТЕХНИК.
Cherepitsa
Ранг: 98
10.11.2005 // 11:23:09
kurkin_v пишет:
Уточняю вопрос.
Вообще-то уже имеется пакет программного обеспечения UniChrom, позволяющий работать в едином стиле с различными газовыми и жидкостными хроматографами ( www.unichrom.com ), различными дозаторами газовыж и жидких проб. Не только "вытащить информацию об анализах из файлов различных форматов", это в UniChrom предусмотрено, но и управлять различными хроматографами в едином стиле. На многих крупных предприятиях нефтехимии уже так и так и сделано. Из одной программы управляют различными хроматографами, типа: HP 5890/6890, Trace2000, GC17/2010, Кристалл2000М/5000.1/5000.2, Кристаллюкс4000, Цвет800, ЛХМ2000. Измеренные данные при помощи OLE Automation передаются в MS Excel, где уже легко и доступно формируются итоговые отчеты установленной формы. Затем требуемые технлогические/товарные параметры передаются в заводскую сеть. Так, например, работают, в лабораториях ОАО "Лисичанскоргсинтез", ОАО "Гродно Азот", ОАО "НАФТАН", ОАО "Мозырский НПЗ", ОАО "Невинномысский азот".
Сообщите Ваш адрес, и мы вышлем Вам подробное техническое описание на UniChrom.
Относительно письма Boralex от 09.11.2005 // 10:54:16
" Попробуйте ПО UniChrom (www.unichrom.com). оно открывает и конвертирует разные форматы, может и ваши сможет. Вроде на сайте можно скачать ПО. К прибору ПО подключить не сможете (т.к. не заплатите при скачивании), но конвертровть хроматограммы получится" необходимо отметить, что на сайте www.unichrom.com размещены инсталляции ПО UniChrom на несколких языках и все они полноценные. Вы можете свободно их копировать, устанавливать у себя на компьютере, подключаться к прибору/приборам и работать. С помощью программы PortSwitch (unichrom.com/net/netr.shtml) превращать Ваш хроматограф в сетевой. Просто через некоторое время на экране монитора будет появляться сообщение, что программа работает в демо-версии, далее через некоторое время будет превано измерение, но управление прибором будет полноценное. Открывать различные файлы и обрабатывать, сохранять, создавать отчеты в Excel посредством OLE Automatiom без ограничений.
kurkin_v
Ранг: 3
10.11.2005 // 12:05:28
Спасибо за помощь!
Вероятнее всего остановимся на UniChrom.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
10.11.2005 // 16:24:26
Есть такой вариант (кстати уже проверенный на практике, мне про него рассказали)
Как уже указал Igor Sit, практически все программы в последнее время сохраняют отчеты в виде файла.
Так вот самый простой вариант - это выбрать сохранение на сетевой диск... для каждого прибора сделать свою папку... а потом тривиальным макросом на VB развальцевать эти файлы по фотматированию и записать в базу.. это самый правильный и действительно автоматизированный вариант... Скрипт запускать по автомату расписанием...
Именно этот подход позволит учесть индивидуальное форматирование отчетов разных программ сбора и обработки, и получить заведомое без рук человеческих (если конечно количество приборов и их типов конечное).
Igor Sit
Ранг: 150
11.11.2005 // 3:24:25
Вероятно, унихромовцы крякнули уже несколько форматов записи хроматограмм...
Ведь ни один уважающий себя разработчик ПО не подарит сведения о формате записи цифры, чтобы исключить возможность подделки и фальсификации хроматограмм у пользователей своего продукта...
Duche
Ранг: 131
11.11.2005 // 9:14:35
kurkin_v пишет:
Спасибо за помощь!
Почитайте вот это и подумайте еще раз.
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=1378
