Генератор водорода: изменение максимальной производительности в процессе эксплуатации >>>
  Ответов в этой теме: 13
Rednuxela
Ранг: 46
08.04.2013 // 19:46:01
svirya пишет:
есть гост методики где расход 60....
Какой номер ГОСТа?
АМД
Ранг: 191
08.04.2013 // 23:25:48
Выбирайте одно из двух: либо слепо следовать ГОСТу и расходом 60мл/мин в течение 1 дня уничтожить солевую таблетку, при этом не факт, что вы что-то увидите на хроматограмме (шум будет оооочень большой), либо найти оптимальный режим для вашего ТИДа применительно к определяемому веществу исходя из приведенной выше "инструкции по работе на ТИДах".
Возможно в том ГОСТе имеется в виду хроматограф в конфигурации ПИД+ТИД или ПИД+ТИД+ТИД с делением потока водорода на 2-3 детектора.
Перепелкин К
Ранг: 845
09.04.2013 // 8:35:31
перво-наперво - 60 мл/мин водорода в ТИД - прямой путь попортить таблетку в ТИДе; в итоге надо будет таблетку либо сдвигать, либо менять.
А про генератор водорода.. максимальная производительность по паспорту у 6.140 - 100 мл/мин, действительно при выпуске с завода реальная производительность на 35-40% выше паспортной, т.е. 135-140 мл/мин, тут видимо было выше на 43%. Сколько осталось от максимальной производительности, тут уж как повезет.
