Насадочные колонки для определения пестицидов с помощью ГХ-ТИД >>>
| Автор | Тема: Насадочные колонки для определения пестицидов с помощью ГХ-ТИД | |||||
svirya Пользователь Ранг: 54 |
подскажите, какие колонки лучше взять для детектора тид...и каким сорбентом их набивать. хроматограф кристалл 2000м |
ATem Пользователь Ранг: 655 |
Здравствуйте! Выбор колонки определяется аналитами. Что Вы планируете определять? |
и вам доброго времени суток. хроматограф стоит в лаборатории сельхоз-центра. в основном пестициды. |
nipe Пользователь Ранг: 304 |
SE-30 или OV-17 на Chromosorb или Chromaton, длина колонок 1 или 2 м, только колонки лучше ставить стеклянные. |
ЮН Пользователь Ранг: 495 |
А капиллярную колонку нет никакой возможности поставить ? |
а разве можно сменить насадочную колонку капиллярной? |
Просто переставить с насадочной на капиллярную нельзя. Прежде всего надо посмотреть комплектацию вашего хроматографа- возможно она позволяет просто перекоммутировать потоки или придётся докупить регулятор РРГ-11 и переходники. |
Редактировано 1 раз(а) Ну я и имел в виду посмотреть документацию, конфигурацию, комплектацию и т.д. Если это трудно сделать самостоятельно - может быть связаться с "Хроматэком", потому как, если уж заниматься пестицидами, то лучше сразу установить капиллярную колонку. |
Prolabor Пользователь Ранг: 594 |
Редактировано 2 раз(а) Смотрите в методику (для Ваших аналитов и на насадочных колонках). По пестицидам есть ГОСТы, там описаны колонки, фазы, сорбенты. А так, если только для детектора ТИД: идеальная колонка наверное пустая и тонкая Старайтесь все описывать сразу, тут конечно тусуются "проф.телепаты", но все имеет границы ![]() На самом деле можно, если "осторожно" Во многих имп. хроматографах есть возможность ставить 0,53 в испаритель под насадочные в варианте "hot on-column" или "direct injection". Переходник + соответствующий лайнер. Соответственно 0.53 предколонка + 0.32 колонка позволяют кое-как осуществлять "splitless" в более тонкую колонку. Тут уже дальше вопрос: позволяют ли конкретные цифровые регуляторы выставить необходимый поток для 0,32 (2 мл/мин)? На аналоговых - без проблем.Под "кристалл" такого может и не быть... Поддерживаю идею модификации с помощью Хроматека. Может вообще можно один канал оставить под насадочные, а второй сделать под капиллярные
У вас только ТИД и один испаритель? Раньше на хроматографе работали или он просто стоял и сколько? Какие пестициды вы собираетесь делать ? ТИД используется на фосфорорганику и детектор довольно капризный, точнее "требовательный". |
Дмитрий (anchem.ru) Администратор Модератор форума Ранг: 4491 |
svirya - замечание, старайтесь конкретизировать вопросы и давать более осмысленные заголовки создаваемым темам. P.S. Поправил название темы. |
Ответов в этой теме: 10 |
