хемосорбция или физическая адсорбция? >>>
| Автор | Тема: хемосорбция или физическая адсорбция? |
Jenni Пользователь Ранг: 34 |
Уважаемые форумчане, насколько точно с помощью современных методов анализа материалов можно определить хемосорбция или физическая адсорбция проиходит на поверхности адсорбента? Эксперимент: имеем материалы, выступающие в качестве адсорбентов (конкретно что за материалы не известно,т.к. это является коммерческой тайной предприятий, предоставивших эти материалы). Задача состояла в том, чтоб выяснить их адсорбционные свойства при очистке модельных сточных вод от металлов. В процессе эксперимента появились сомнения, а процесс ли физической адсорбции проиходит? На самом деле, это либо осаждение солей металлов из раствора, либо хемосорбция. Хочу подтвердить или опровергнуть свои догадки. Как Вы думаете, достаточно ли будет фотографий с помощью SEM? Анализ достаточно дорогой, поэтому и решила для начала обратиться с вопросом. С уважением, Енни. |
Доктор VIP Member Ранг: 2555 |
Навскидку - ЭСХА (она же РФЭС). Этот метод определяет прочность связей в пробе. У физадсорбции связи слабые, у хемосорбции - сильные. А вот SEM ничего не даст - картинка, она и есть картинка. У некоторых микроскопов есть рентгеновские приставки. Но, по-моему, они только для определения состава. Еще вариант - разобраться с сорбентом. Органика - привитые группы - хемосорбция. Сам по себе полимер ничего не схватит. А вот цеолиты могут. |
clatrat Пользователь Ранг: 1059 |
Редактировано 2 раз(а) А какие исследования уже провели? Какие металлы осаждаете? pH системы проверяли? Может, действительно, банальный гидролиз идет из-за резкого изменения pH среды при внесении сорбента. Простейшие опыты с модельными растворами при разных температурах проводили? Серьезное отличие хемосорбции от физической сорбции - интенсивность процесса и устойчивость равновесия при изменении температуры. P.S. И сколько ж запросили денег за "электроносъемку"? |
Спасибо за ответ. В принципе, я думала о том, что с помощью СЭМ мало что можно доказать, хотя, некоторые из нашей лаборатории меня убеждают в обратном. Проблема еще в том, что те, кто делают нам анализы на СЭМ по моему мнению не особо компетентны, потому что результаты я от них получила не очень "красивые". Отправила знакомому на проверку - совсем другой коленкор... Но, они не могут нам делать анализы, потому что сами - коммерческая органицазия, занимающаяся строго под заказ (здесь свои сложности с бюрократией - сразу оговорюсь, речь о европейских лабораториях). Воспользуюсь Вашим советом, и уж лучше сразу заплатим побольше, но в приличном месте и за РЭФС. |
Про деньги за электроносъемку - коробит то, что делают не дешево (80€ час работы), да еще и не качественно.... Все эксперименты веду конечно же под контролем рН и температуры. рН резко не меняется при внесении адсорбента (тогда сразу бы навело на мысль о гидролизе), но через 24 часа есть изменения и рН среды и количества металлов в растворе. Металлы сорбируем такие: Cu, Fe, Zn, Ni, Mn. Еще мышьяк с ними же в компании выступает. Прежде чем отправлять на РФЭС, хочу попробовать поизмерять окислительно-восстановительный потенциал. Может это что покажет, а уже потом подтвердить результаты на РФЭС. Только электо-химией занималась давно, надо бы освежить в памяти. |
SamoЦvet Пользователь Ранг: 102 |
Не исключено, что для вышеуказанных целей очистки используются так называемые поликомплексоны. Это ионообменные материалы на основе полистирола, дивинилбензола и тд. К поверхности полимера химически привязаны функциональные группы комплексонов, что позволяет обратимо сорбировать ионы d-металлов , лантаноиды даже в присутствии избытка солей щелочных, щелочноземельных металлов и солей аммония. Насчет механизма адсорбции - это как-то сомнительно, за счет каких сил ион металла будет удерживаться на поверхности? И какова практическая ценность такого адсорбента в плане обменной емкости? |
Ответов в этой теме: 5 |
