Нагревание фарфоровых тиглей >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Нагревание фарфоровых тиглей
brain_drain
Ранг: 3
08.04.2013 // 15:02:31
Здравствуйте! У меня такой вопрос. Можно ли фарфоровый тигель напрямую класть на электрическую плитку, в смысле, безо всяких прокладок, типа асбеста и т.п.? Чтобы между тиглем и плиткой был непосредственный контакт. Просто нужно обеспечить по возможности наиболее высокую температуру. Спасибо!
Когда я кладу наши тигли напрямую, они очень быстро трескаются. Хочу понять, нагревать так в принципе нельзя, или нам попалась бракованная партия тиглей. В принципе, фарфор обязан выдерживать подобную температуру при любом контакте.
08.04.2013 // 15:27:54
brain_drain пишет:
В принципе не считается, надо посмотреть на устойчивость к термоудару. Вот тут написано, что должен трескаться:
www.pcgroup.ru/products/tigel-3-10-ml-vysokij
Anisia Bella
Ранг: 32
08.04.2013 // 16:14:40
Мы ставили. Типа сухое озоление. Нагревали в течение нескольких часов (8 - 16), в зависимости от матрицы. Если не потрескается в первый раз - держится хорошо, т.е. многоразово.
sinthetic
Ранг: 3641
08.04.2013 // 16:16:40
Я работаю с фарфоровой посудой в муфеле до 900 оС включительно. При диаметре до 15 см проблем нет. При большем - видимо, связано с размещением ТЭНов.
Так что весь вопрос - в перепадах.
smihаilоv
Ранг: 3174
08.04.2013 // 16:26:49
brain_drain пишет:
Тут не написано, а при большом - будет. Но какой термоудар - не написано .
08.04.2013 // 16:38:30
Устойчивость к термоудару, °С........................230
// www.pcgroup.ru/products/tigel-3-10-ml-vysokij
Гидрурус, ООО Гидрурус, ООО
Производство и поставка лабораторных систем для получения чистой воды 1,2 и 3 типа.
smihаilоv
Ранг: 3174
08.04.2013 // 16:53:24
Совершенно согласен. Плитка неверное 350 - 400. Бедный тигель! Подкладывать асбест?
Извините за непонятие.
sinthetic
Ранг: 3641
08.04.2013 // 17:35:15
Можно попытаться заизолировать борта тигля асбестом снаружи.
ЮН
Ранг: 495
09.04.2013 // 9:26:20
Асбест не всегда уместен - слишком малая теплопроводность, по сути теплоизоляция. Я иногда использую просто железную сетку с ячейкой около 1-3 мм. Кладу ее на нагреватель плитки. Образующийся небольшой воздушный зазор не допускает резкого температурного перепада. При необходимости можно положить 2 слоя или больше, т.е. подобрать оптимальный слой.
sinthetic
Ранг: 3641
09.04.2013 // 11:23:21
ЮН пишет:
А разве не это требуется?
ЮН
Ранг: 495
09.04.2013 // 14:03:11
sinthetic пишет:
ЮН пишет:
Вопрос - до какой степени это требуется. Я же не отрицаю возможности его применения. Пусть автор темы сам и выберет вариант, наиболее приемлемый для него.
