внутренний стандарт для ИК >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: внутренний стандарт для ИК
Maria_Maria
Ранг: 454
09.04.2013 // 11:00:29
в качестве внутреннего стандарта (по книжкам) чаще всего используют калий и аммоний роданистый ну еще ферроцианид. они ведь должны быть СПЧ? может быть кто знает где это можно купить без всяких заказов ожиданий и лишних проблем простой и не замысловатый реактив марки СПЧ, а не их какого-то там каталога непонятной какой чистоты.спасибо.
North
Ранг: 40
09.04.2013 // 22:30:39
Рекомендую ферроцианид или, если окислитель не страшен, феррицианид. Феррицианид не содержит кристаллизационную воду и негигроскопичен. А чистота тут такого принципиального значения не имеет. Полоса в районе 2100 см-1 очень сильная и малой добавки стандарта будет достаточно, а примеси на уровне долей % не будут видны. Купите хч или даже чда, копеечный реактив, и он вам подойдет прекрасно.
Maria_Maria
Ранг: 454
10.04.2013 // 15:39:30
спасибо!
Maria_Maria
Ранг: 454
10.04.2013 // 15:45:46
ну твердофазные реакции окисления наверное не так быстро протекают. мне отчасти для анализа сульфидов типа галенита. отчасти предстоит анализировать апатит и кальцит. последним , понятное дело, ферроцианид не страшен.спасибо!
его добавляют в бромид калия 1-2%(из книжки)?
и еще вопрос - что когда и почему используется в качестве внутреннего стандарта?и спасибо за ответы ,а то так по книжкам трудно чему-то научиться(
и еще можно вопрос- можно ли использовать бромид калия ОСЧ, а не "для ИК-спектроскопии"?
Maria_Maria
Ранг: 454
18.04.2013 // 10:42:08
North пишет:
а что еще можно использовать, у ферроцианида слишком интенсивная полоса около 2100 даже при 1% добавлении к бромиду.
North
Ранг: 40
18.04.2013 // 21:25:49
А что мешает добавлять меньше 1%? А насчет вопроса про роль и выбор внутреннего стандарта, тут вроде ответ очевиден. Внутренний стандарт позволяет избежать невоспроизводимости связанной например с толщиной слоя в таблетке бромида калия. Выбирают его так чтобы получить полосу, не перекрывающуюся с полосами исследуемых веществ, а поскольку область 2000-2500 см-1 обычно пустая, то внутренний стандарт, имеющий полосы в ней очень перспективен. А это все что содержит тройные связи СС и CN, а также роданиды. У неорганики типа феррицианида тут преимущество - почти нет других полос. Для расчетов с использованием внутреннего стандарта интенсивность всех интересующих полос исследуемых веществ делят на интенсивность полосы стандарта, вычисляя относительную оптическую плотность, ее и сравнивают для серии ваших образцов.
Гидрурус, ООО Гидрурус, ООО
Производство и поставка лабораторных систем для получения чистой воды 1,2 и 3 типа.
Maria_Maria
Ранг: 454
20.04.2013 // 1:00:35
North пишет:
спасибо!
Maria_Maria
Ранг: 454
21.05.2013 // 21:02:18
North пишет:
или у меня феррицианид какой-то не такой или он дает полосу около 1000 см-1 и ряд невыразительных максимумов в низкочастотной области. но самая интенсивная конечно 2100 см-1, однако что делать если интересует область около 1000 см-1?
