Не получается шкала градуировочных растворов HF (МУ 4945) >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: Не получается шкала градуировочных растворов HF (МУ 4945)
Юлка
Ранг: 4
10.04.2013 // 15:25:42
Здравствуйте! Никак не могу освоить методику на определение фтористого водорода в сварочном аэрозоле (МУ 4945). Нет изменения окраски градуировочных растворов. Навеску азотнокислого цирконила пересчитала. Может еще какая ошибка есть? Подскажите, пожалуйста.
Юлка
Ранг: 4
11.04.2013 // 2:43:29
Никто не работает по этой методике?
Yelena
Ранг: 21
11.04.2013 // 10:02:41
Работаем по этой методике, все нормально. Но градуировочный график получается вида: y=-ax+b, т.е. с увеличением концентрации происходит ослабление окраски. Необходимо правильно приготовить реактивы. Соляная кислота должна быть 3,5 н точно, в методике это подчеркивается.
Юлка
Ранг: 4
11.04.2013 // 17:22:58
Спасибо за ответ.
Такой вопрос еще, вы берете 0,08 г. азотнокислого цирконила? Дело в том, что в МУ написано: цирконил азотнокислый, раствор, содержащий 0,08 мг/мл цирконила. Но если считать на цирконил. то получается другая навеска
Юлка
Ранг: 4
12.04.2013 // 7:45:37
построила сегодня график с навеской азотнокислого цирконила 0,08 мг. График получился, но меня смущает высокая оптическая плотность. первая точка 0,047, а последняя, при концентрации 10 мкг фтористого водорода-1,216. По идее надо кювету сменить, но в МУ это не прописано. как быть???
Yelena
Ранг: 21
12.04.2013 // 11:45:33
Юлка пишет:
В методике написано, что для приготовления р-ра цирконила азотнокислого нужно взять "Навеску 0,080 г соли"
У нас КФК-2, оптическая плотность 1,2 соответствует минимальной концентрации (0,5 мкг)
