проблема с генератором водорода 10.400осч >>>
Автор | Тема: проблема с генератором водорода 10.400осч |
AndRay Пользователь Ранг: 16 |
![]() Редактировано 1 раз(а) Доброго всем дня -утра-ночи-полудня там и т.п. и т. д... Буду очень рад, если поможете разобраться с возникшей у нас проблемой. В нашей лаборатории установлен Хроматограф Кристалл-5000 с генератором водорода 10.400осч. Во время анализа давление водорода упало до нуля.Снял генератор водорода. Поставил на выходе заглушку, включил генератор водорода - давление стало расти, но установилось не на 4, как раньше, а на 1,7 атм. Проверил герметичность газовых линий - утечек не обнаружил.. Сбросил давление, опять включил - снова давление выросло до 1,7, больше не поднималось. Операцию повторил несколько раз - картина не меняется. Посмотрел на выделение водорода и кислорода по шлангам из электролизера - выделение водорода плавно снижается при изменении давления от 0 до 1,7 атм. После достижения 1,7 выделения водорода не наблюдается, а кислород продолжает выделяться, причем изменения в интенсивности выделения кислорода не заметил. Измерил напряжение на электролизере до достижения давления 1,7 (U менялось от 8,9 до 9,6 В), и после достижения - оно равнялось примерно 9,7 В. Причем сила тока составила 7 - 6,8 А и дальше не менялась, т.е. электролизер вроде как функционирует нормально (или изменения тока и напряжения, вопреки моим взглядам, значительны? Сильно сомневаюсь, точнее даже уверен...). Затем открутил газовую трубку, ведущую из сепаратора в регулятор давления водорода и подсоединил на запасной манометр, т е водород стал напрямую из сепаратора поступать только к манометру. Получил то же самое - давление выросло до 1,7 атм и далее не поднималось (герметичность тоже проверял). Такое впечатление, что водород нашел путь выхода из самого электролизера и по достижении давления 1,7 атм ему проще вылетать туда, нежели в сепаратор. Я не совсем представляю, как точно устроен данный электролизер, но, может,водород стал проникать в канал выделения кислорода, если это возможно при избыточном давлении? Ведь если после 1,7 атм процесс выделения кислорода продолжается, то и водород должен тоже выделяться (и куда-то деваться), да и неизменность силы тока об этом свидетельствует (если бы сила тока существенно уменьшилась, тогда я понимаю спад производительности). Или вместо водорода твердый электролит стал восстанавливаться на катодах? Тоже сомневаюсь. Я просто пока не понимаю, на что еще можно грешить в данной ситуации. Сам генератор находится в эксплуатации около полугода, а до этого простоял на складе год или полтора. Спасибо. |
Rednuxela Пользователь Ранг: 46 |
![]() Свяжитесь с начальником ремонтно-эксплуатационной службы производителя данного девайса - Малышевым Андреем Николаевичем - он поможет заменить ячейку электролизёра. Без паники оформляйте бумаги - всё решаемо. Прочитайте руководство по эксплуатации - переконсервацию делали? т. +7 8362 685919 |
Ответов в этой теме: 1 |
