Cem MARS 5 контрольная кювета >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: Cem MARS 5 контрольная кювета
anton_84
Ранг: 20
15.04.2013 // 19:05:31
Всем доброго времени суток!
Досталась машина Cem MARS 5, на контрольной кювете (Control vessel) отломана защелка которая придерживает внутренний цилиндр. Вопрос: стоит ли заказыванть новую кювету или можно будет починить самому?
Заранее спасибо.
ТВ
Ранг: 26
16.04.2013 // 11:24:49
Добрый день, Anton_84! Если уже выполняли разложение проб на этом приборе, напишите. пожалуйста. как он в работе? Что разлагаете, и что анализируете? Собираемся приобрести такой минерализатор. Заранее благодарю за ответ
chemtip
Ранг: 102
16.04.2013 // 12:13:52
anton_84 пишет:
Заранее спасибо.
Я 1,5 года работал на таком, но как то не понял о чем речь? В целом прибор хороший, нам нравился, поломок за 4 года работы не было.
anton_84
Ранг: 20
16.04.2013 // 13:30:17
chemtip пишет:
anton_84 пишет:
Заранее спасибо.
Даю фото кюветы i.piccy.info/i7/7e205af9c858af0641acc70b7b435666/4-57-1245/19253382/Picture_2.jpg
Отломалась серая защелка по центру кюветы (слегка приклеили сегодня).
anton_84
Ранг: 20
16.04.2013 // 13:42:43
ТВ пишет:
Здравствуйте ТВ! Пока месть ничего не делали (готовимся), будем разлагать осадки сточных вод. Анализ будет на тяжелые металлы (цинк, кобальт, хром, никель, остальные пока под вопросом) возможно еще фосфор и азот. Пока сказать мало что могу, но барабан с со всеми кюветами довольно тяжелый. Об эксплуатации отпишу скорее всего на следующей неделе (может и раньше)
chemtip
Ранг: 102
16.04.2013 // 15:47:38
anton_84 пишет:
chemtip пишет:
anton_84 пишет:
Заранее спасибо.
Мне кажется она нужна только для того чтобы стакан не выпал пока не затянуто. Потом это приспособление никакой смысловой нагрузки не несет, т.к. если стакан "взорвется" то врятли эта штучка поможет.
ИСП-МС Спектрометр Varian 810-MS ИСП-МС Спектрометр Varian 810-MS
Спектрометр индуктивно-связанной плазмы с масс-спектрометрическим детектированием Varian 810-MS это максимальные аналитические возможности и максимальная простота в управлении. Спектрометр 810-MS позволяет определять 75 элементов за 1 минуту в линейном диапазоне от десятых долей ppt до десятков процентов.
chemtip
Ранг: 102
16.04.2013 // 15:49:21
ТВ пишет:
Разлагали почвы. отходы (от шлака до масла), донные отложения. пробы растительности. Прибор хорош, есть и лучше и хуже, все зависит от бюджета и предпочтений.
anton_84
Ранг: 20
16.04.2013 // 18:58:52
chemtip пишет:
anton_84 пишет:
chemtip пишет:
anton_84 пишет:
Заранее спасибо.
Нашли мануал(!), там пишут что с такой поломкой кюветы работать с ней нельзя...Хотя если выкрутить эту защелку, то никаких контактов и датчиков внутри резьбы нет. Будем пробывать. Плучится не получится отпишусь. Еще раз большое спасибо что откликнулись
451735
Ранг: 55
16.04.2013 // 23:28:40
дык он и не взорвется-там просто верхняя часть фторопластового стаканчика немного расширяется и все пары выходят наружу. Такой стакан уже не пригоден к дальнейшему использованию. А защелка с боку,как уже ранее сказали, никакой значимой смысловой нагрузки не несет. То, что написано в мануале-зачастую западное словоблудие и паникерство. там же пишится, что "не засовывайте детей и домашних животных-это может нанести вред здоровью"))
chemtip
Ранг: 102
17.04.2013 // 5:26:13
451735 пишет:
Что за верхняя часть которая расширяется??? Там мембраны в крышке стоят которые лопаются.
NatalyB
Ранг: 43
17.04.2013 // 5:53:51
451735 пишет:
Как показывает практика и стакан может взорваться и полностью собранный автоклав вырвать из его позиции в карусели... К счастью такое случается не часто
Мембрана одноразовая она лопается при превышении давления.
Крышку самого стакана или весселя следует расправлять каждый раз перед использованием, чтобы "немного не расширялось" и пары не выходили.
anton_84
Если нужно могу прислать рабочую процедуру по работе с микроволной. Очень удобно пользоваться при обучении лаборантов, там все шаги по пользованию расписаны.
