Нужна ChemStation для LC (LC\MS) B.04.03 >>>
  Ответов в этой теме: 80
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8
Lager
Ранг: 65
01.08.2013 // 9:25:23
Под W7 вроде OpenLab сейчас идет
Plazmoid
Ранг: 24
02.08.2013 // 13:49:14
Lager пишет:
OpenLab еще в руках не держал, она ХС заменяет чтоли? Управляет прибором и обрабатывать данные можно? Еслиб ктото поделился, я бы попробовал конечно.
Lager
Ранг: 65
04.08.2013 // 15:17:32
OpenLab ChemStaton эдакий гибрид ChemStation и EZChrom (то и другое принадлежит Agilent, на самом деле это ближе к ChemStation C), вроде как этот продукт продвигается вместо, хотя я могу ошибаться.
Первое впечатление - хорошее.
Поражает чудовищность дистрибутива ~ 6-и DVD, но можно немножко пережать.
Требует on-line регистрации. Капризен к операционной системе.
Evaluation time вроде порядка 90 дней, что при полной функциональности душит EZChrom.
И еще - в перспективе возможна частичная/полная русификация, если конечно заплатят
Plazmoid
Ранг: 24
05.08.2013 // 18:21:22
Lager, а можете поделиться дистрибутивом? Хоть в пробный период (довольно большой) попробую поюзать.
Lager
Ранг: 65
06.08.2013 // 17:35:37
Редактировано 4 раз(а)
Придется видимо просить у представителей, думаю evaluation licence дадут.
Кто там сейчас работает?
тут, к сожалению, нельзя в личку ответить
пережатый дистрибутив занимает ~6Gb!!! + драйвера под конкретный хроматограф.
Ротационый испаритель UL-2000 Ротационый испаритель UL-2000
Предназначены для проведения процессов, сопряженных с быстрым удалением растворителей из растворов или суспензий органических и неорганических соединений путем испарения при нормальном и пониженном давлении и контролируемой температуре. Объем испарительных колб от 25 мл до 2 л. Скорость вращения: 20-200 об/мин. Высота подъемника: 0-150 мм.
Plazmoid
Ранг: 24
07.08.2013 // 16:44:42
Я так понял, что у вас есть Софт? Или нет?
Lager
Ранг: 65
12.08.2013 // 15:42:00
Без нормального обучения эту систему развернуть невозможно, да и потом - только с большим геморроем.
Нет проблем поделиться, только варез на этом форуме не приветствуется...
Plazmoid
Ранг: 24
12.08.2013 // 17:36:25
Да тут давно уже софтом обмениваются. Я сам лично уже много отослал. Вопрос в том, сможете ли Вы выслать 6Гб?
Lager
Ранг: 65
26.08.2013 // 9:13:32
Ну ведь существует легальный способ:
Зарегистрироваться на сайте Agilent...
и качать
Plazmoid
Ранг: 24
29.08.2013 // 15:51:11
ок.так и сделаю.спасибо
я так понял, что эта прога не управляет прибором, а только для обработки данных, а мне надо для управления и сбора данных.
