Определение капролактама методом ВЭЖХ в воде >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: Определение капролактама методом ВЭЖХ в воде
Алексей (СамГУ)
Ранг: 367
09.11.2005 // 18:17:14
Уважаемые коллеги,
прошу вас откликнуться, если кто-то располагает информацией по методикам определения капролактама методом ВЭЖХ в воде. На всякий случай адрес моей почты: akolotvin(аt)vesna.ru
cartaio
Ранг: 18
10.11.2005 // 12:29:29
Алексей (СамГУ) пишет:
Уважаемые коллеги,
Алексей, а какое количество капролактама в воде Вам нужно определять. Я одно время занимался эти вопросом, но готовых аттестованных методик в руках не держал. Есть несколько вариантов: градиентная обращённо-фазная ВЭЖХ со спектрофотометрическим детектором (минусы: "неприятная" длина волны 210 нм, высокий предел детектирования около 1 мг/кг) и низкотемпературное детектирование светорассеяния (минус - дороже, чем УФ, а плюс - гораздо выше чувствительность). Подвижная фаза в обоих случаях была вода - ацетонитрил. При необходимости концентрирования пробы использовал методы ТФЭ и ЖЖЭ.
Алексей (СамГУ)
Ранг: 367
10.11.2005 // 12:57:36
cartaio пишет:
Уважаемые коллеги,
Насчет концентраций пока точно не знаю, но дополнительное концентрирование думаю будет нужно. В качестве детектора используется диодная матрица, надеюсь что будет достаточно. Прошу вас подробнее рассказать про ТФЭ и ЖЖЭ. Спасибо за помощь.
КонстантинС
Ранг: 2306
11.11.2005 // 13:39:14
Да, Алексей, ТФЭ там простое - берешь (я ничего нового не скажу) сверхсшитый полистирол, и концентрируешь. Материал, вроде, есть.
Кстати, в этом варианте можно попробовать градиент в гидрофильной от ац до ац-вода, думаю капролактам будет удерживаться. В этом случае смыв идет ац.
