Определение ртути с использованием ГРК >>>
  Ответов в этой теме: 36
Ekat-ya
Ранг: 56
08.05.2013 // 12:57:02
Все равно не получается. Приезжал к нам менеджер, который нам поставлял ГРГ-111 и Квант, под предлогом что он все знает и во всем разберется, но и он не помог.
Видимо нужно будет раскошелиться на сервис инженера.
Pal
Ранг: 77
11.05.2013 // 14:53:03
Ekat-ya пишет:
Здравствуйте, уважаемые!
Столкнулись со следующей проблемой при анализе ртути на КВАНТ с ГРГ. После подготовки градуировочных образцов согласно методике ПНД Ф 16.1:2.3:3.10-98 и руководству по эксплуатации ГРГ и в процессе анализа их нет пика ртути. Программа не обнаруживает ртуть. Градуировочные образцы мы готовим из ГСО ртути 2-х валентной, олово двухлористое у нас квалификации ч (готовим как написано в методике и в руководстве 10%). Нет пика ртути и все тут.
Хотя мышьяк у нас на этой приставке с боргидридом натрия идет отлично.
А ртути нет и все. Мы пробовали и вместо олова боргидрид 2,5 % и все равно нет сигнала.
Подскажите, может кто сталкивался с проблемой, пути решения?
Вопрос: У вас при определении мышька в растворах проб присутствует йодид калия?
Ekat-ya
Ранг: 56
14.05.2013 // 11:16:12
Да, при определении мышьяка мы добавляем йодид калия, но у нас проблемы с определением ртути. С мышьяком все в порядке
NEA
15.11.2022 // 15:26:01
Ekat-ya пишет:
Здравствуйте, наша лаборатория столкнулась с точно такой же проблемой в этом году, перепробовали абсолютно всё, ртуть так и не идёт, скажите пожалуйста, как вы решили данную проблему? В чём была причина? Будем вам признательны.
vuhqhol
Ранг: 131
16.11.2022 // 22:23:41
Редактировано 6 раз(а)
Вот так весь год и пробовали?
Какая религия не позволила Вам набрать телефон сервисной службы? Вас проконсультируют абсолютно бесплатно (и даже сильно не покусают), если и не решат проблему сразу, то, по крайней мере, укажут направление поиска. Здесь Вы как дилетант задаёте вопрос другим таким же дилетантам. Те, кто НЕ_дилетанты, понимают, что причин может быть 100500, и топтать клавиатуру ради написания "Войны и мира" не будут.
По существу:
1. ВНИМАТЕЛЬНО прочтите прилагаемые "Методические указания" в части определения ртути;
2. ВНИМАТЕЛЬНО прочтите инструкцию по эксплуатации приставки;
3. Перечитайте методику. Возможно, дело в ней или её прочтении (бывает, что не очень внятно описан процесс подготовки пробы или Вы делаете что-то не так);
4. Разведите растворы ртути ТОЧНО так, как описано в методике поверки прибора (достаточно одного раствора с концентрацией 5 мкг/л), попробуйте провести пару измерений. Все предпринятые действия, равно как и их результат записывайте;
5. Если после этого проблема не рассосётся сама, то позвоните +74952129371 и попросите соединить с пламённой группой. Поведайте о проблеме, после-зачтите записанное.
Не благодарите
ЗЫ: почему-то предположил, что речь идёт о пользователях Кванта. Если ошибся-все советы в силе, нужный номер телефона найдёте сами.
Дифференциальный сканирующий калориметр - TA Instruments DSC Q20 Дифференциальный сканирующий калориметр - TA Instruments DSC Q20
Современный дифференциальный сканирующий калориметр, разработанный для эффективного применения в условиях заводской лаборатории или в учебном процессе. Прибор прост в освоении, недорог и надежен. Установленная в Q20 ячейка исследовательской модели, обеспечивает высокое качество аналитических данных.
bummer1
Ранг: 260
22.10.2025 // 12:54:55
Добрый день. Тоже пробовали делать ртуть на Кванте с использованием ртуть-гидридной приставки. Столкнулись с тем, что концентрации 0,0001 и 0,0002 мг/дм3 перекрываются холостым раствором. Из-за чего нельзя построить градуировку , да и вообще работать. Растворы на основе перманганата, гидроксиламина, хлорида олова и соляной кислоты. Методика М-МВИ-80-2008. Проверили растворы, и фонили растворы перманганата и гидроксиламина. Будто в них есть ртуть. Что можно попробовать в таком случае. Вообще, возможно ли нормально определять ртуть на таких приборах с ГРГ?
Н2О
Ранг: 155
22.10.2025 // 13:18:53
1. хлористое олово китай в топку, только мерк или алдридж и и.д. на китайском олове фон (нулевая) огромная.
2. определение проводили на бихромате, предварительно раствор бихромата наливала в пластиковую бутыль, закрывала пробкой, на водяной бане кипятила мин 30.
bummer1
Ранг: 260
22.10.2025 // 13:41:43
Н2О пишет:
После этих изменений все нормально?
Н2О
Ранг: 155
22.10.2025 // 14:25:45
да, проблем не было
bummer1
Ранг: 260
22.10.2025 // 15:24:40
Какие концентрации ртути в растворе уверенно ловит ГРГ на Кванте? Вы же на Кванте работаете?
