Анализ фталатов в растительном сырье >>>
Автор | Тема: Анализ фталатов в растительном сырье |
Chamomillablue Пользователь Ранг: 1302 |
![]() Уважаемые коллеги, какие существуют сегодня подходы к анализу пластификаторов в растительных тканях? Гипотеза такова, что из-за высокой липофильности фталатов, эти соединения могут "встраиваться" в мембранные липиды, но как их анализировать? Если я проведу экстракцию бензолом, то в экстракте будет много всего помимо фталатов, как их выделять в относительно чистом виде для ГЖХ-МС? Можно ли экстракт подвергнуть метилированию и анализировать фталаты вместе с метиловыми эфирами? |
virtu VIP Member Ранг: 2136 |
![]() Редактировано 1 раз(а) 1. Экстракция всех липидов => ВЭЖХ-МС/МС. 2. Можно и через ГХ-МС, но нужно будет после экстракции отделять "мух от котлет" при помощи ТСХ, ТФЭ и т.д. и то тут будет одна большая проблема с контаминацией сэмплов фталатами, т.е. получить нормальный ("чистый") и воспроизводимый бланк может быть очень сложно. В общем, первый вариант, намного быстрее и эффективнее для проверки Вашей гипотезы. |
![]() , а какое соединение сойдёт за внутренний стандарт при анализе фталатов? |
![]() ВС должен быть "близнецом" аналита. При использовании ХМС, в идеале, это изотопно-меченные производные аналита, другие варианты (гомологи и т.д.) - нужно экспериментально подбирать и проверять. З.Ы.:Правильно понял, что задача стоит в поиске липидов, в структуре молекул которых присутствует фрагмент орто-фталевой кислоты? |
Это один из вопросов, который возникнет, да. Пока же интересно, способны ли фталаты в принципе аккумулироваться в растительных тканях. Я попутно думаю над дизайном эксперимента, так как не совсем понятно как их добавлять к растению, и, как я понимаю, здесь явно нужен холостой контроль, чтобы вносить поправку на фталаты, которые могут выделяться в воздух из мебели, эмалей и т.д. У нас фталаты хорошо вылезают на DB-23 вместе с МЭЖК, что даёт надежду на то, что можно за один анализ в этом случае проанализировать и МЭЖК и фталаты. |
![]() А почему нет? Об этом уже писал выше. Если Вы будете дериватизацию делать, то все эфиры ОФК перейдут в МЭОФК, по нему и можно будет оценить общее содержание фталатов в объекте, т.к. в данной ситуации не вижу смысла анализировать профиль эфиров ОФК. В данном случае, предварительно "мух от котлет" можно не отделять. Предупрежу еще раз, что задача может оказаться весьма сложной из-за контаминации фталатами аналитической системы и проб (т.е. эфиры ОФК, которые находятся на поверхности объекта). |
Ответов в этой теме: 5 |
