ЧЕМ ХОРОШО ПРОМЫТЬ ПУСТЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ НАСАДОЧНЫЕ КОЛОНКИ >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: ЧЕМ ХОРОШО ПРОМЫТЬ ПУСТЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ НАСАДОЧНЫЕ КОЛОНКИ
starks
Ранг: 205
19.04.2013 // 9:15:43
Как можно, подручными средствами, хорошенько промыть металлические насадочные колонки (пустые) ?
ion+
Ранг: 2998
19.04.2013 // 9:25:37
starks пишет:
Новые\не новые? Какой сорбент был? Как долго пользовали? Длинна+диаметр?
Могу предложить; "хромка"=> вода (дист или 2дист) =>спирто-толуольная смесь=>ацетон+сушильный шкаф.
Biginelli
Ранг: 98
19.04.2013 // 13:49:06
Кстати, у меня вопрос на схожую тему (не бейте сильно). Есть 3 стальные насадочные колонки от Сопелки:
1) 5% Krytox HMW, 60/80 Carbopack BHT, 6 м х 2 мм (20" x 1/8")
2) 30% Krytox 143AP, 60/80 ChromosorbN-AW, 4.8 м х 2 мм (16' x 1/8")
3) 1% SP-1000, 60/80 Carbopack B, 2.4 м х 2 мм (8' x 1/8")
Все старые (15-20 лет), за годы использования, похоже, все загажено и заполимеризовалось напрочь, газ через них даже не идет. А вытряхнуть не получается (трубки хорошие, с фиттингами, жалко выкидывать)! Как быть???
Заранее спасибо!
nipe
Ранг: 304
19.04.2013 // 14:03:29
Попробуйте обрезать концы колонок сантиметров по 5 (или вычистить тонкой стальной проволокой) и проверьте еще раз - может внутри еще нормальный сорбент. У меня когда-то так в систему щелочь загнали и все застыло, включая ячейку ПФД.
Волгин
Ранг: 1337
19.04.2013 // 14:09:04
Biginelli пишет:
Все старые (15-20 лет)...(трубки хорошие, с фиттингами, жалко выкидывать)! Как быть???
Заранее спасибо!
Я бы попробовал 2 варианта. Первый - присоединить колонку, естественно задом наперед к жидкостному хроматографу и...
Второй - когда-то сам так выбивал, но не столь загаженные - взять компрессор 8-10 атмосфер и то присоединять его выход к колонке, то резко убирать. Лучше это делать на улице
Если под рукой оба способа, лучше начать со второго.
19.04.2013 // 14:16:33
Леонид как-то писал, что выдувает закоксовавшуюся насадку высоким давлением. Если будете повторять, имейте ввиду, что пробка вылетает из колонки подобно пули.
Реометр TA Instruments ARES-G2 Реометр TA Instruments ARES-G2
Реометр ARES-G2 это ротационный реометр построенный с использованием уникальной технологии разделения нагружающего и измерительного элементов. Данный прибор представляет собой существенный вклад разработчиков фирмы в точность и "чистоту" реологического измерения и является единственным коммерчески доступным прибором способным измерять напряжение (силу) независимо от приложенной к образцу деформации.
ion+
Ранг: 2998
19.04.2013 // 14:39:08
Джентельмены, прошу прощения.
1.Не увидел знак вопроса у СТ.
2.Имел ввиду стальные колонки для газовой хроматографии.
Там не много проще , ПМСМ.
19.04.2013 // 15:31:49
Так Юрий Вячеславович тоже газовую хроматографию имеет ввиду
Посчитать прочность трубок, отступить 50% и вмазать полным расходом изопропанола
Круто
19.04.2013 // 20:12:40
Хромпик не рекомендую.
Сам делал, обычно, так:
вода > ацетон (по ситуации > гексан и/или хлороформ > ацетон) > вода > водная азотка на ночь (20%об. при н.у., пассивация) > вода > сушка
Вирус
Ранг: 601
19.04.2013 // 22:46:45
Суровые методы тут описаны. Для новых колонок: 3 объёма хлороформа,затем 3 - ацетона, 3 - воды дист, 3 -ацетона, сушим воздухом. Жарим в печке +250 С. Старая забитая колонка - сначала надо расковырять с обеих сторон стальной жесткой проволокой Д около 0.4 мм на 5-10 см и просто выколотить, если дальше проволока проходит без особого труда, то воздух с компрессора (хватает 1-2 атм) на вход и когда давление поднимется - резко отсоединяем поток воздуха (просто пользуюсь пластиковым наконечником от пипетки) Избыточное давление в колонке выбросит сорбент наружу. И так несколько раз. Пока не выдуется всё воздухом. Или: На один конец колонки избыточное давление а с другой - выковыривать и выколачивать стальной проволокой. Никакие жидкости и даже воду в забитую колонку заливать не надо. Сорбент слипается и застревает. ЗЫ: вычистил и вымыл не одну дюжину колонок именно длинных по 2 - 3 метра... Далее мыть, как указано выше. Жарить колонки металлические с подачей инертного газа или азота - незачем.
19.04.2013 // 23:24:58
Лет 10 назад отрабатывал синтез олигоэфиракрилатов и приходилось колоть реакционную смесь в колонку. А там метакриловая кислота, гликоль и фталевый ангидрид. Порапак так закозлило, что приходилось выжигать насадку. В буквальном смысле выжигать, горелкой докрасна. А через колонку - ток кислорода
