Кто встречался с применением in-line фритты, поделитесь, пожалуйста, опытом >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Кто встречался с применением in-line фритты, поделитесь, пожалуйста, опытом
Avet
Ранг: 1086
19.04.2013 // 15:37:44
Уважаемые коллеги ВЭЖХ-хроматографисты! Думаю, что тема с расчетами давления в системе себя исчерпала, поэтому следующий вопрос: в ссылке на статью сенсеев ВЭЖХ Д.Долана и др. есть совет для предотвращения проблем с высоким давлением в колонке. Привожу полностью оригинальный текст:
I strongly recommend using an in-line frit just downstream from the autosampler. This is a 0.5 µm porosity frit when columns with particles > 2 µm are used; a 0.2 µm porosity frit is used for ≤2 µm columns. This frit is smaller porosity than the frit at the head of the guard column or column, so it will become blocked first. The frit in the in-line filter is easy and inexpensive to change, making it a quick fix of the most common high-pressure problem and a simple way to protect the expensive column from damage.
О чем написано, понятно, но что представляют собой физически эти in-line frits, куда они вставляются (только без ссылки на анекдоты про гусар, пожалуйста). Они есть в каталогах? Кто знаком с темой, поделитесь, пожалуйста, либо ссылкой чтобы подробнее ознакомиться.
19.04.2013 // 15:57:14
Например
www.konik-group.com/images/imatges_pags/consumables/Cat_konik_8.pdf
страница 6. Там есть ссылки на инлайн фильтр и на его фильтрующий элемент, фрит который.
Фриты
должны во что-то вставляться.
Вот корпус:
19.04.2013 // 15:58:26
К сожалению, размер получился разный.
Гусары, молчать!
Avet
Ранг: 1086
19.04.2013 // 16:01:05
Огромное спасибо, уважаемый Varban!
ATem
Ранг: 655
19.04.2013 // 16:22:07
Здравствуйте!
Уважаемый varban уже все сказал и показал Этот фильтр ставится сразу после насосов. ПФ идет через него дальше по линиям. Могу сделать фотографию того, как это реализовано в нашем Dionex Ultimate.
Однако наличие фильтра поможет избежать грязи из ПФ, но никак не из пробы. На Шимадзу был случай, когда игла автосамплера, протыкая септу виалы, захватила кусочек с собой, закупорив капилляр. Поэтому in-line фильтр это часть комплексной защиты, так сказать Предколонку никто все равно не отменил
P.S. Вышесказанное - просто мое скромное мнение, уважаемых Гуру прошу поправить, если где наврал
Avet
Ранг: 1086
19.04.2013 // 16:37:30
ATem пишет:
Здравствуйте!
Конечно, взглянуть на картинку было бы интересно. Но вот в исходном тексте от гуру: I strongly recommend using an in-line frit just downstream from the autosampler. Т.е. это его местонахождение после аутосамплера и это позволит защититься от грязи и из пробы, я правильно понял?
СИБЭКОПРИБОР, ПЭП, ООО СИБЭКОПРИБОР, ПЭП, ООО
Производит и поставляет: Анализаторы нефтепродуктов, жиров и НПАВ в водах, вспомогательное оборудование, термостаты, лабораторные экстракторы и пробоотборные системы. Аттестованные методики выполнения измерений. ГСО нефтепродуктов и жиров в воде.
Волгин
Ранг: 1337
19.04.2013 // 17:44:03
Правильно, правильно. У известной всем по инжекторам фирмы "Реодайн" есть предколоночные фильтры для колонок диаметром 2-3 мм и для колонок 4 - 4,6 мм. Размывания - минимальные. А в случае градиентного разделения о размывании вообще можно забыть. У других фирм наверняка есть аналоги, просто я привык к упомянутым.
PS Одно замечание. Постарайтесь забыть о максимальных эффективностях колонок. "Погоня за тарелками" - удел профессионалов в области производства колонок (типа меня: очень уж греет сердце, когда ПВЭТТ набитой колонки около 1.5 ) Для обычных разделений вполне достаточно 10-15 тыс. теор. тарелок. Да и денег не хватит менять колонки, чтобы всегда работать на максимальных эффективностях.
RAY
Ранг: 74
19.04.2013 // 18:10:57
Волгин пишет:
Правильно, правильно. У известной всем по инжекторам фирмы "Реодайн" есть предколоночные фильтры для колонок диаметром 2-3 мм и для колонок 4 - 4,6 мм. Размывания - минимальные...
Да, хорошие были фильтры, очень выручали, когда приходилось анализировать технические продукты. Недавно попробовал заказать сказали, что сняты с производства. Пришлось купить, фильтр, состоящий из 2частей в одну из которых уже намертво встроен тот самый фрит
kvot
Ранг: 165
19.04.2013 // 18:20:28
Мы используем вот такие фильтры:
www.waters.com/waters/partDetail.htm?partNumber=WAT035190
www.waters.com/waters/partDetail.htm?partNumber=WAT088084
Вкладыши фильтров металлические, можно чистить в ультразвуком.
Волгин
Ранг: 1337
19.04.2013 // 19:35:12
RAY пишет:
Да, хорошие были фильтры ... сказали, что сняты с производства.
"Раз пошла такая пьянка..." К сожалению качество изображения не очень. pdf.directindustry.com/pdf/grace-davison-discovery-sciences/hplc-ic/9119-66109-_108.html Первый столбец, третий сверху.
19.04.2013 // 19:48:23
Речь, конечно же, идет о предколоночных фильтрах, а не о ин-лайн фильтрах элюента.
Первые бывают самые разные (одно- и многокомпонентные, материалы, геометрия и т.д.).
Мы юзаем в основном от VICI/Valco:
> Неразборные и разборные
> Материалы фрита - SS, Ti, PEEK
> Поры: 0.5-2um
Мне нравятся (в основном их юзаю, можно регенерировать):
www.vici-jour.com/filters/hp-sure-guard.php
