Проверка инжектора на течь у модели ГХ Shimadzu 2010 >>>
  Ответов в этой теме: 18
DDT
Ранг: 73
24.04.2013 // 0:42:59
Пал Палыч пишет:
Какой-то неправильный у Вас мануал. В оригинальном мануале сказано:
"Confirm that the total flow is below 2ml/min. If the total flow is above 2ml/min, then there is a leak somewhere"
Неужели есть более свежая версия мануала? Не могли бы вы сказать, где находится "правильный" мануал?
Пал Палыч пишет:
И ещё очень настоятельно рекомендую прочесть и, главное, понять раздел 3.4 по устройству блоков AFC и APC (AFC and APC Control), и разобраться с диаграммами работы в различных режимах (Split, Splitless, Direct). В будущем это очень облегчит жизнь Вам при поиске и устранении утечек и других неполадок.
Cпасибо за совет, я как раз ориентируюсь на схемы в различных режимах разделения (Split и др), причем как я понимаю (Fig 3.3.1 стр 37) AFC ( Advanced Flow Controller) контролирует все, что связанно с инжектором, а APC (Advanced pressure Controller) с детектором. Только не понятно AFC контролирует только объемный расход (Flow Controller), а как же давление?.. а со стороны детектора, что контролируется только давление ( pressure Controller)?
С этими схемами не совсем все понятно, я же ведь на входе в колонку могу установить фиксированное давление, объемный расход или линейную скорость, тогда почему все это носит название "Advanced Flow Controller", а не "Advanced Flow Controller and pressure Controller."
Rednux пишет:
Пал Палыч пишет:
Т.е. поток до 2 мл/мин ещё утечкой не считается, а больше - уже утечка.
Неправильно. Даже 0,1 мл/мин уже утечка, причём она виднее всего по загрязнению газа-носителя кислородом (по MSD смотрели).
Вы можете объяснить почему и сослаться на главы мануала. А почему Вы утечку в ГХ-МС не смотрели продувая возможные места аргоном?
Rednux пишет:
Пункт (11) на 287 странице - предварительная проверка на герметичность.
Пункт (13) на 288 странице - окончательная.
У нас падение около 0,5 кПа за 10 минут , только задаём 400 кПа гелия, а не 150 кПа, т.е. проходим тест с запасом в 10-15 раз.
У меня тоже давление держится ( смотрите мои файлы), меняется только расход.
Пал Палыч
Ранг: 184
24.04.2013 // 1:06:54
Rednux пишет:
Пал Палыч пишет:
Это Вы японцам расскажите, я лишь процитировал инструкцию. Хотя лично я с Вами солидарен: любой ненулевой поток суть утечка в системе.
Но учитывайте также и разницу в детекторах, у стартопика FID и ECD.
Пал Палыч
Ранг: 184
24.04.2013 // 1:42:01
DDT пишет:
Пал Палыч пишет:
Вообще-то он находится на компакт-диске, который Вы получили с прибором. У меня на домашнем компе версия 221-40407F.
Пал Палыч пишет:
И ещё очень настоятельно рекомендую прочесть и, главное, понять раздел 3.4 по устройству блоков AFC и APC (AFC and APC Control), и разобраться с диаграммами работы в различных режимах (Split, Splitless, Direct)...
На схемы Вы ориентируетесь, но понимания их работы у Вас пока наступило. Действительно, AFC контролируется всё, что связано с инжектором: поток через колонку, через сплит и через продувку септы (purge). Как это всё происходит, описано в мануале. Для облегчения понимания могу сказать, что AFC объёмную или линейную скорость потока через колонку физически не измеряет, а рассчитывает исходя из геометрии колонки, природы газа-носителя и температуры в шкафу. А контролирует он эти параметры (объёмную/линейную скорость) просто поддерживая расчётное давление в инжекторе. А почему японцы назвали его "Advanced Flow Controller", а не "Advanced Flow Controller and pressure Controller" сказать сложно, может, чтобы не усложнять название. А может у них давление и поток одним иероглифом обозначается....
Что касается APC - контроллера детекторных газов, то Шимадзу традиционно регулирует эти газы путём регулировки давления перед калиброванным пневмосопротивлением. На старых моделях и на бюджетной GC-2014 это делается простыми механическими регуляторами давления (редукторами) с манометрами. а на 2010 - электронными. И система сама пересчитывает установленное давление в расход соответствующего газа и наоборот. Пневмосопротивления, кстати, установлены за пределами блока APC, в соединительных трубопроводах, поэтому будьте крайне осторожны при их разборке!
Rednux
Ранг: 82
24.04.2013 // 8:56:45
Пал Палыч пишет:
Мы проверяем герметичность испарителя - колонка отключена и соответствующий штуцер испарителя заглушен.
Rednux
Ранг: 82
24.04.2013 // 9:04:20
DDT пишет:
Почему 0,1 - утечка? Потому что больше 0. Пункты 11-13. Потому что у колонки есть мёртвое время и аргоном плохо видно. По падению давления гораздо лучше.
Расход должен быть 0. Пункт 12 - надо отключить входной поток в испаритель, давление должно падать очень медленно.
Резюме - надо заглушить всё что можно, задать давление в испарителе и отключить входной расход газа. На своих приборах я могу отключить даже баллон с газом - давление в испарителе будет сохраняться ещё очень долго.
ОКБ Спектр, ЗАО ОКБ Спектр, ЗАО
Фирма «ОКБ Спектр» создана в 1989 году на базе КБ спектральных приборов АО ЛОМО. Основное направление деятельности – спектральное приборостроение.
Пал Палыч
Ранг: 184
24.04.2013 // 12:04:33
Rednux пишет:
Пал Палыч пишет:
Вы меня не так поняли, я имел ввиду разницу в требованиях детекторов, а не их влияние на проводимый тест герметичности.
DDT
Ранг: 73
25.04.2013 // 0:47:38
Спасибо большое за советы и комментарии. В настоящее время из-за дефицита времени я подсоединил колонку к инжектору и ее прокондиционировал, завтра подсоединяю к детектору и готовлю прибор к рутинной работе.
Проблему с утечкой решил отложить... Я сообщу на форуме , что мне удастся сделать, а также о своих результатах. Буду очень признателен за ценные рекомендации..
Rednux
Ранг: 82
25.04.2013 // 13:06:20
Пал Палыч пишет:
Герметичность определяет загрязнение газа-носителя воздухом. Да, ECD и FID по разному реагируют на кислород, но ещё надо учитывать вред кислорода для колонок - он медленно, но верно их портит. А у детекторов будет фон, шумы, но обратимо это недомогание.
