концентрация >>>
| Автор | Тема: концентрация | |||||
spectr Пользователь Ранг: 73 |
Коллеги! Кто подскажет как посчитать? В 5 ти литровую емкость наливаем 1 литр 25% нашатырного спирта, оставляем на 24 часа. какая будет концентрация аммиака в 4 литрах? Возможно для кого-то это простой вопрос, или где посмотреть? |
Редактировано 1 раз(а) Глупый вопрос, но если в задаче указано время 24 часа, то ёмкость открытая, какая высота ёмкости и все геометрические размеры включая диаметр горла? А температуру не подскажете? В чём прикол? По моим старческим прикидкам - ни...на не останется.
sinthetic Пользователь Ранг: 3641 |
Во-первых, ёмкость закрытая - иначе задача теряет всякий смысл. Во-вторых, 24 часа, видимо, даны, как время, достаточное для установления полного равновесия. В-третьих, раз температура не указана, задачу следует решать при н.у. А насчёт "не останется" - пока будет жидкая фаза, будет и квазиравновесный аммиак над ней. P.S. СТ: Сильно извиняюсь, но количественно считать лень. |
НикНик Пользователь Ранг: 305 |
Найти справочные данные для парциального давления аммиака над раствором аммиак-вода при заданной температуре и концентрации аммиака. Либо считая раствор идеальным, грубо оценить парциальное давление аммиака по закону Рауля. Далее, считая газ над раствором идеальным, по закону Менделеева-Клапейрона оценить количество молей аммиака в 4 л газа (для заданной температуры). |
Rednux Пользователь Ранг: 82 |
Редактировано 1 раз(а) таблица 215 и 216. |
Коллеги! Всем спасибо, вопрос решен. |
А можно нам на решение полюбоваться - а студентам, которые читают форум - пригодится. |
olga b. Пользователь Ранг: 3 |
Уважаемые коллеги, подскажите ,пожалуйста, как найти молярную концентрацию эквивалента тиосульфата натрия 3-х валентного, если его приготовили следующим образом -50 см3 раствора тиосульфата натрия 2-х валентного перенесли в мерную колбу вместимостью 100 см3 и довели до метки дистиллированной водой |
Эт Вам в соседнюю Вселенную. Там такие задачи на счёт раз решают. |
Ответов в этой теме: 8 |
