КристалЛюкс 4000 >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: КристалЛюкс 4000
Gilmoroy
Ранг: 3
23.04.2013 // 8:12:25
Проблема такова:
Вызвали на прибор. ВКЛ и запускаю программу (нетхром 2.1) и генератор азота информирует об утечке. Проверяю РРГ.
Они рабочие. В состояние прибора была ошибка питающей сети (600 В) Не калибровалось напряжение. Решил переставить программу.
И началось.... КЗ ЭСП, Обрыв спирали поджига, напряжение питающей сети, питание детектора и так же идет утечка. Заменил мать на приборе. И напряжение стало калиброваться. ушло половину ошибок. остались тока:
1) Короткое замыкание ЭСП
2) При запуске программы идет утечка на генератора азота, при этом в состояние показывается что засход 30 мл хотя на генераторе более 200 мл
Rednux
Ранг: 82
23.04.2013 // 8:19:53
И что не понятно? В МетаХроме вам разрешили эти действия производить? В чём вопрос? Звонили туда?
Gilmoroy
Ранг: 3
23.04.2013 // 8:23:12
Rednux пишет:
Вопрос в том как убрать ошибки. в МетаХром не звонил
Rednux
Ранг: 82
23.04.2013 // 8:25:34
С утечками вопрос решается заглушками - вопрос для пятиклассника. Вспомните задачки про трубы и бассейн.
Позвонить тоже просто.
Gilmoroy
Ранг: 3
23.04.2013 // 8:30:31
Rednux пишет:
По определению у меня не может быть утечки! Просто программно РРГ не управляются! Пишет что расход норм а на самом деле.....
менял РРГ на новые таже песня. Ставишь заглушку до РРГ утечки нет. а после РРГ трубка ушла в испаритель и детектор.
И что за ошибка такая КЗ ЭСП?
Rednux
Ранг: 82
23.04.2013 // 8:38:08
Если вам тут советы давать, то потом починить прибор сложно будет.
Измерьте платиновое сопротивление (ЭСП). Платину поставьте на место потом.
ANCHEM.RU ANCHEM.RU
Интернет-портал химиков-аналитиков ANCHEM.RU – это профессиональный интернет-ресурс, объединяющий людей и организаций, работающих в области химического анализа, сертификации и метрологии.
Alex A.
Ранг: 224
24.04.2013 // 13:46:55
Gilmoroy пишет:
Проблема такова:
Пишите или звоните в Мета-хром (эл. почта m_chrom{coбaчkа}mari-el.ru, тлф.(8362)42-49-97), получите квалифицированную помощь
