пром.выбросы в атмосферу: отбор пробы из общей трубы или отдельно по источникам до общей трубы >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: пром.выбросы в атмосферу: отбор пробы из общей трубы или отдельно по источникам до общей трубы
В.инженер
Ранг: 99
23.04.2013 // 8:53:53
Добрый день, коллеги! Подскажите, пожалуйста, как нужно проводить необходимые измерения и отбор проб из источника выброса, если две трубы соединяются и образуют в итоге одну трубу? нужно непосредственно от каждого источника проводить отбор или из общей трубы?
Это новые вентиляции и необходимо на основе наших же измерений передать данные в организацию, которая будет разрабатывать проект ПДВ.
vertigo-sky
Ранг: 129
23.04.2013 // 10:27:58
В.инженер пишет:
Если источники однородны и имеют одинаковое время наработки, то можно вместе. в остальных случаях раздельно. а вообще опишите ваши источники и трубы - там решим, что да как
ekosam
Ранг: 352
23.04.2013 // 10:57:17
Нормативы ПДВ расчитываются из требования наибольшего (максимального) выброса и наихудших условий рассеивания выбросов, значит необходимо исходить из того, что одновременно работают оба источника выброса на макимальную мощность, а в расчёт рассеивания необходимо закладывать параметры трубы из которой идет выброс непосредственнов атмосферу: скорость потока, температура, концентрации, геометрические размеры трубы.
В.инженер
Ранг: 99
26.04.2013 // 10:16:06
vertigo-sky пишет:
В.инженер пишет:
Да, они однородные(наработка тоже одинакова) и вытягивают образующиеся газы от одинаковых станков. эти станки стоят парами. и получается от каждого станка из этой пары выброс попадает в трубу, которая соединяется со второй и в итоге от одной пары станков конечный выброс идет в одну трубу.
ekosam
Ранг: 352
30.04.2013 // 15:03:15
Ещё раз обращаю Ваше внимание на то, что в расчёт рассеивания для ПДВ необходимо закладывать параметры трубы из которой идет выброс непосредственно в атмосферу. Просто суммировать концентрации от каждого станка (источника выделения) будет неверно.
mipro
Ранг: 45
13.05.2013 // 23:10:23
Почитайте: ИНСТРУКЦИю ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ и Руководство по контролю источников загрязнения атмосферы. ОНД-90, ч.1, ч.2, С.-Петербург, 1992.
Давайте адрес, в пятницу пришлю ответ
КОРТЭК, ООО КОРТЭК, ООО
ekosam
Ранг: 352
14.05.2013 // 14:31:46
mipro пишет:
Уточните-какое место инструкции необходимо читать?
