Исчезающие чернила >>>
Vanka Пользователь Ранг: 22 |
Спасибо за ответы Я бы рад шариков купить, но они же падают да и заправлять их тогда надо гелием, вот пузыри это ближе к задумке Пытаюсь сделать, что то рабочее но никак, без знаний методом втыка не получается |
Редактировано 2 раз(а) Большое Спасибо Степанищев М : ) Нашел, буду пробывать Еще Раз Большое Вам спасибо |
Глянул справочник (см. отредактированный ответ выше), доступных Red-Ox индикаторов с требуемыми свойствами Вы вряд ли найдёте. Кроме того, вещество из лопнувших шариков так или иначе останется на теле пострадавшего, одежде и окружающих предметах. То есть, в первую очередь, следует озаботиться вопросами санитарно-гигиенических свойств искомого красителя. |
Rednux Пользователь Ранг: 82 |
Редактировано 2 раз(а) Пурген + раствор тригидрида азота. БЛБ закон ясное дело - никто не отменял пока что. Да и глицерина набухать непонятное количество придётся. Да, после стирки или химчистки будет как новая вещь. А после выветривания аммиака - просто как слегка б/у. |
Редактировано 1 раз(а) Йод, но он сам окисляет тоже. Для изменения и усиления окраски можно добавить крахмал - он и смывается легче, но медленнее выветривает синюю окраску из комплекса с йодом. |
Редактировано 1 раз(а) Да, главное что бы безопасно, интересно чернала вроде как безвредны. Может что получится |
Редактировано 2 раз(а) Rednux > "... + ...". Вот лучше бы без таких советов. С химической точки зрения летучие кислоты и щёлочи в сочетании с подходящим красителем, вероятно, подойдут, хотя бесцветных при обычных условиях индикаторов тоже немного. А с практической? Что будет, если разлить бутылку-другую ... где-нибудь в подвале во время дискотеки - внезапно, лужей с суммарной площадью всех пузырей - не подумали? Или - сюрприз - на детском празднике? Мало ли какие идеи могут быть у автора вопроса. |
Редактировано 1 раз(а) Зрители в основном дети, и очень важна безопасность. Спасибо |
Редактировано 1 раз(а) Безусловно, "Вредные вещества в промышленности" - (автору вопроса) - книжку читайте. Концентрации там указаны - считайте. Михаил Борисович - вроде я исправился - уберите мою цитату. |
Редактировано 1 раз(а) Rednux Спасибо ![]() Может какую книжку посоветуете? |
Ответов в этой теме: 21
