бпк-5 >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: бпк-5
lusi
Ранг: 22
23.04.2013 // 21:28:37
Помогите пожалуйста советом. Поставлена задача определенияБПК-5 в сточных водах с применением оксиметра. Для нас это новое. какой прибор можете порекомендовать, какая нужна комплектация (интересует посуда стандартные образцы, сокращаетя ли время на проведение анализа). У нас предпологается до 10 проб ежедневно от различных предприятий города на сбросе в гор. канализацию. Надеюсь меня кто-нибудь услышит, очень жду!
Степанищев М
Ранг: 3491
24.04.2013 // 6:26:44
lusi > "Поставлена задача определенияБПК-5 в сточных водах с применением оксиметра. ...какой прибор можете порекомендовать..."
Обычные оксиметры (кислородомеры) имеют датчики растворённого кислорода, основанные на электрохимической ячейке Кларка. Иногда такие датчики именуют амперометрическими сенсорами.
Существуют методы измерения основанные на иных физических принципах. Если решите попробовать подобные приборы - обращайте внимание на стоимость расходных материалов.
Для амперометрических кислородомеров (далее речь пойдёт о них) желательно, чтобы датчик подходил к используемой посуде. В крайнем случае - хотя бы помещался в неё.
Гоняться за устройствами, позиционированными в рекламе как "БПК-тестеры" большого смысла нет, как мне кажется. Расчёт несложно выполнить вручную. Функция записи результатов первого измерения в память не сильно упрощает работу: действий по использованию этой функции придётся проделать не меньше, чем для обычного расчёта. Только они другие.
> "...какая нужна комплектация (интересует посуда стандартные образцы..."
Основная посуда - склянки БПК, например БПК-250-24/29-12/21.
Стандартные образцы: атмосферный воздух, раствор сульфита натрия.
Может потребоваться информация об атмосферном давлении, если прибор не определяет его значения самостоятельно. Тогда в лаборатории желательно иметь барометр.
Если градуировка происходит не по воздуху, а по насыщенной им воде, может пригодиться резиновая груша с трубкой и насадкой-аэратором или компрессор для аквариума.
> "...сокращаетя ли время на проведение анализа)..."
По сравнению с йодометрией по Винклеру - да. Особенно рабочее, т.е. трудоёмкость.
При работе с кислородомером следует обратить особое внимание на подготовку датчика. Чтобы измерять реальные значения концентрации он должен находиться в установившемся режиме. На практике - следует подключать датчик к работающему прибору задолго до начала измерений.
Кроме того, следует следить за чистотой мембраны и вовремя заменять её. Как правило, конструкция датчика предусматривает такую возможность. При замене следует аккуратно заливать раствор: внутри датчика не должен оставаться воздух.
vertigo-sky
Ранг: 129
28.04.2013 // 8:51:26
lusi пишет:
Можно рассмотреть барометрические анализаторы БПК: при ваших объемах проб это сильно упростить жизнь. работа их организована просто - главное чтоб термостат был и чтоб закрутили датчик на банке правильно и аккуратно. Цена вопроса БПК-анализатор+термостат (кстати термостат шикарный, работает как на охлаждение так и на нагрев) 150-350 т.р.
lusi
Ранг: 22
29.04.2013 // 21:44:21
Степанищев М пишет:
[/quote
Внимательно прочитала Ваш ответ. спасибо. А не могли бы Вы что-нибудь сказать о стацианарном кислородомере АКПМ-1-01Л .Производитель находится в Питере , указывает, что БПК можно проводить по ПНД Ф 14.1.:2:3.4.123-97
Imhoff
Ранг: 559
29.04.2013 // 23:25:20
Для определения БПК с оксиметром вам понадобится: собственно сам оксиметр. Можно и АКПМ переносной, но лучше взять WTW Oxi 3310 (стоит 18-20 тыс руб, автоматическая калибровка по воздуху ( не нужен барометр) функция выдачи установившихся значений), магнитная мешалка с регулируемой скоростью (начиная от советских и чешских, заканчивая всякими ПЭ и т.п.), кислородные склянки (т.е. фактически-колбы на 125-250мл с притертой пробкой на 19-29 шлифе, методика строго не регламентирует наличие колпачков для БПК5, это критично для БПКполн), магнитный якорь в тефлоновом корпусе (столько же, сколько склянок), чашки Петри (столько же, сколько склянок). Если нет желания покупать массу якорей, можно купить насадку с якорем на датчик оксиметра (RZ-300 для OXi 3310). Что касается термостата, то неплохие делает Сибэкоприбор, а именно АТ-1 и АТ-2, стоят они кстати в пределах 30 тыс. руб.
Imhoff
Ранг: 559
29.04.2013 // 23:28:33
дубль
Альгимед, ООО Альгимед, ООО
Степанищев М
Ранг: 3491
30.04.2013 // 12:21:11
lusi > "А не могли бы Вы что-нибудь сказать о стацианарном кислородомере АКПМ-1-01Л .Производитель находится в Питере , указывает, что БПК можно проводить по ПНД Ф 14.1.:2:3.4.123-97"
Например, то, что производитель находится в Москве:
www.alfabassens.ru/?razdel=product&type=oxiakpm01l&vid=opis
Для определения БПК анализатор использовать можно, датчики хорошо подходят к склянкам. В принципе, нормальный прибор, разве что цена может Вас огорчить. Про остальное лучше поспрашивайте у пользователей.
А почему выбор пал на стационарный?
P.S. Пожалуйста, старайтесь не цитировать сообщения целиком. Особенно такие, которые по объёму больше Вашего ответа.
Ed
Ранг: 3355
30.04.2013 // 12:32:02
Неплохие оксиметры выпускают в Нижнем:
www.vzor.nnov.ru/doc/302Э.pdf
www.vzor.nnov.ru/doc/303Э.pdf
www.vzor.nnov.ru/doc/404.pdf
И цена у них вполне приемлимая.
