Аналист 400 >>>
| Автор | Тема: Аналист 400 |
Химик РХ Пользователь Ранг: 6 |
Здравствуйте ХИМИКИ! Кто работал на ААС АНАЛИСТ400. Хотел бы узнать какие преимущества и минусы данного аппарата? Подскажите плиз. |
v_ciornea Пользователь Ранг: 32 |
Редактировано 2 раз(а) Здравствуй, Если не ошибаюсь, правильно он будет называться - AAnalyst 400 (от Perkin Elmer). Имел возможность работать, с 2008 по 2010 г., на AAnalyst 400. Комплектация у него может быть такая: Пламеная приставка (по умолчанию); HGA-900+AS-72 - графитовая печь с автосэмплером; и MHS-15 - приставка для определения As, Se, Sb, Hg, и Bi. В пламени AAnalyst 400 очень хорош. По сравнению с AAnalyst 100, в 3-5 раза чувствительнее. Если у вас хорошие методики то можно обоитись без графитовых определений для таких элементов как Zn, Cu, Fe и Mn (пример здесь для воды, крови и мочи). Дело немного хуже с AS-72. Как он стоял у AAnalyst 100 в 1999 году, так он до сих пор и стоит у AAnalyst 400. Дело в том что пробу в HGA-900 автосэмплер AS-72 вводит под угол... Его тяжело настроить (откалибровать, хотя при правильной настроики определения достаточно точны) и со временим он сильно "захромает". Опрелделения с помощью MHS-15 только в ручном режиме - очень неудобные, когда у вас за плечами 40-50 проб... Могли придумать какую небудь автоматическую штуки. Но определения очень точны. Например при хороших реактивов вы сможете увидеть (в питьевой воде) 0,2 мкг/л Se, 0,08 мкг/л As, 0,6 мкг/л Hg. Софт скажу очень удобный! Огромный плюс в том что у вас всегда под рукой будет небольшая библиотека - "Рекомендуемые условия". Если у вас стоит вопрос какой ААS купить, то его надо выбирать с учётом какие именно определения вы будете делать. Если в пламени - то AAnalyst 400 - а если в печи то лучше AA-7000 (от Shimadzu). У AA-7000 автосэмплер вводит образцы проб в графитовую печь с вверху вниз!! А это очень удобно и ТОЧНО (хотя у него тоже свои недостатки)! |
Доктор VIP Member Ранг: 2550 |
Какие у Вас задачи? Собираетесь ограничиться пламенем или и с печкой не страшно работать? |
KNagulin Пользователь Ранг: 14 |
Настраивать автодозатор очень удобно с помощью листа бумаги, устанавливаемого с одной стороны печи и зеркала, установленного с другой стороны. На фоне белого листа кончик дозатора очень хорошо виден. А по моим впечатлениям, Аналист400 хорошая "рабочая лошадка" для лаборатории. В меру автоматизированная и достаточно надежная. |
Ответов в этой теме: 3 |
