Капролактам. Проблемы в определении. >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Капролактам. Проблемы в определении.
Vivafidel3
Ранг: 121
25.04.2013 // 7:35:00
В методике определения капролактама в воде сказано, что воду непосредственно надо вводить в газовый хроматограф, при начальной температуре 100 градусов. Не произойдет ли из-за воды + еще такой температуры гидролиз нжф капиллярной колонки?
25.04.2013 // 10:55:16
Есть знакомый хроматограф, который сидит на крепких алкогольных напитках. В пробе там 2/3 воды. Начальная температура ниже.
Полярная колонка ходит свободно по 1000+ вкола. Проблема у этого хроматографа не с колонкой, а с испарителем - частая смена лайнеров и регулярная капитальная чистка, иначе выходят ложные пики.
Vivafidel3
Ранг: 121
25.04.2013 // 11:30:54
А почему лайнеры быстро из строя выходят? То есть он водку в чистом виде в хроматограф колет?
Rednux
Ранг: 82
25.04.2013 // 13:09:53
Можно колоть водку в перегнанном виде, в чистом виде, я колол и вина и коньяки. Смотря что анализируете и какие запчасти под рукой есть.
Rednux
Ранг: 82
25.04.2013 // 13:13:38
Vivafidel3 пишет:
1. Смотреть инструкцию к колонке. В инете есть, в коробке обычно нет. Потом можно сослаться - производитель разрешил.
2. Контролировать изменение параметров колонки по разделению пиков и их форме, времени удерживания.
25.04.2013 // 14:08:26
Vivafidel3 пишет:
Потому что чаще всего колят домашнюю ракию. А там вода для доведения до желанной крепкости - какая придется. Дистиллированная неизвестно на чем, родниковая, кипяченная водопроводная и даже минеральная.
Перегонные установки вообще не обсуждаем - у нас очень часто используют медные. Сборник типа ведра, пыль и пепел свободно попадают в нем, а фильтровать - разве что через уголь, который добавляет твердых частиц.
Сняли с хроматографа автосемплер и стали колоть врукопашную - так дольше шприцы живут.
Если народ хочет красёвый сертификат на содержание метанола - его дело. Пусть платит и получает. Я обхожусь по старинке - знание происхождения плюс органолептика
Интересно, что жаждующие интересуются исключительно метанолом. Прям как в теме о формальдегида из минеральной вате.
Испытательная камера UT-1050А Испытательная камера UT-1050А
Используются для моделирования условий окружающей среды при проведении самых сложных испытаний, стандартных тестов и испытаний на старение материалов. Объем камеры 50 л. Температурный диапазон: от -20 до +100°С. Диапазон влажности: 45-98 %RH. Возможность установки 10 программ до 10000 циклов.
25.04.2013 // 14:23:34
Vivafidel3 пишет:
Угу. Такая у них методика.
Пробоподготовка начисто отсутствует.
Я им посоветовал плеснуть кубика два в центрифужную пробирку, покрутить немножко для осаждения булыжников и потом колоть.
И. о. автосемплера возмутилась и чуть не прибила меня талмудом по качеству.
