рН на титрование >>>
  Ответов в этой теме: 1
Автор Тема: рН на титрование
Андрей1982
Ранг: 3
25.04.2013 // 10:21:20
Коллеги помогите решить вопрос. При определении качества ингибитора коррозии М-1 (в состав входит 35% циклогексиламина, остальное жирные карбоновые кислоты С10-С14) методом титрования возникают разногласия в результатах. Методика состоит в следующем : навеску 0,5 грамм ингибитора помещают в делительную воронку, добавляют 20 мл бензина, растворяют. После расстворения приливают 20 мл 0,1 н серной кислоты. Проводят экстракцию, отделяют водную фазу. Экстракцию водой проводят три раза (до нейтрального цвета индикаторной бумаги). Потом полученную водную фазу титруют щелочью.
Вопрос: Суть методики заключается в тировании щелочью избытка серной кислоты (20 мл это избыток, он не полностью реагирует с циклогексиламином). Вопрос состоит в том, что рН 1% раствора этого ингибитора согласно требованиям НТД должен быть 7,5-8,5 а по факту он равен 10,1. Скажите пожалуйста как разногласия в рН может повлиять на точность. Возможно ли проведение испытания если рН изначально не соответствует требованиям? Спасибо.
igr.88
Ранг: 101
25.04.2013 // 12:37:39
Андрей1982 пишет:
То, что значение рН выше нормы, скорее всего может говорить о том, что в смеси завышенное содержание циклогексиламина. По указанной методике Вы как раз и определяете содержание циклогексиламина в смеси и рН по сути не должен влиять на ее правильность, если конечно же там не совсем уж большой избыток циклогексиламина, такой, что серная кислота расходуется полностью.
P.S. Зачем надо было две темы создавать?
